Denis Kiev
KRAB, Спасибо за ответ! Уже в порядке исключения поменял (старый кстати был в порядке - вскрывал) ..... нуууу кроме драйвера или проца больше ничего в голову не приходит. Заклеивал боковые датчики на шахте - реагируют ... 3 сек. крутит подмотку и останавливается. Да еще если касета доходит до конца, то при нажатии на EJECT видак ее грамотно отдает. ??? |
Denis Kiev
Народ большая прозьба, если есть какие нибудь соображения напишите! |
dema
Denis Kiev,
А датчики часом не засвечены? Прикрой от света... |
Гость
| dema, Эврика !! А датчик-то и накрылся. Впоял аналогичный и ВОАЛЯ!!! (Кстати я первоначально проверял с закрытым кожухом). Большое спасибо за совет. |
Рысь
Ребят, а подскажите, плиз - микросхема AN3501FBP (видеопроцессор) чем отличается от AN3501NFBP ?
Видеопроцессор в видаке сгорел, а в продаже везде только с буквой N. Можно ли вместо FBP впаять NFBP?
ЗЫ: хотя чувствую, что нет, скорее всего :-)) |
Рысь
Спасибо за развернутый ответ  |
Дима1983
Помогите Плиз!
Есть видак panasonic nv-sd225. В нем вгорел видео вход. Видимо микруха AN3501FBP. Что можно сделать не меняя микросхемы(все остальное работает)
Если есть описание на микруху дайте плиз!!!
Заранее спасибо
Profyguy
Всем, вот нарыл даташит на AN3501NFBP. Выглядит как-то криво, но и на том спасибо. Всем удачи!
AN3501NFBP.pdf 260.3 КБ Скачано: 472 раз(а)
