DVD XORO HSD400PLUS нет выхода 5,1
popov
Сообщение #1 От 19/12/2004 14:27 цитата
На выходах плеера какая амплитуда,если осцилом посмотреть сигнал на вых. 5,1?
на FR и FL - 250 мВт
на RS , LS , LFE , CEN - отсутствует
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 19/12/2004 15:07 цитата
Попробуй на заводские сбросить.
popov
Сообщение #3 От 19/12/2004 15:59 цитата
Как на заводские сбросить? Прошу помощи
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 20/12/2004 00:29 цитата
В меню есть ,что то вроде - вернуть к стандартным установкам.
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #5 От 20/12/2004 09:57 цитата
Вых. 5,1 будет работать только с DVD диска и то если звук записан в этой системе.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #6 От 20/12/2004 12:16 цитата
Почему ж ?? Обычный CD должен петь 4.1 без центра!!!
Если настройки правильные!
popov
Сообщение #7 От 20/12/2004 12:59 цитата
Меню всё проверил.Настройки правильные.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #8 От 20/12/2004 13:34 цитата
К стати, на днях был ДИВИДЮК тоже звука не было . На основной плате в районе выходов где МС усилители SMD8 стоят , ёмкость при монтаже загнулась и замкнула сигнал!! Я отогнул и всё ОК!!!
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #9 От 20/12/2004 13:54 цитата
На выходах плеера 5,1 :
Так и должно быть если диск не записан в формате 5.1
А 4.1 будет если два взять с 5.1 и два с лин выхода.
У меня во всяком случае так.
jurij+
jurij+
Сообщение #10 От 20/12/2004 19:58 цитата
Ессно нужно проверять с правильным диском.
Тут диск взял посмотреть ,четыре фильма на одной болванке,на обложке 5+1.
Ага,щааз,стерео,да и то голимое.
