Автор | Сообщение |
Jungle33
DVD рекордер Toshiba RD-XS25
Год назад были первые глюки, плеер раз в сутки (в определенное время) сам включался, начинал шуметь жесткий диск, сек 10, и снова выключался. Работе это не мешало, поэтому ничего не трогал. (видел упоминание этого глюка в сети)
Пару месяцев назад начал глючить серьезно, в режиме приема с антенны, идет перебор каналов, зайти в меня или сменить режим удавалось с трудом. Сделал сброс настроек воспроизведения. Помогло, на какое то время.
Потом пошли глюки самозаписи, на короткое время 1-5 сек, плеер сам начинает запись сигнала, и сам прекращает.
Сейчас глюк прекращения воспроизведения или записи, через пару сек после начала.
Само включения сейчас так же происходят.
Это прошивка глючит? Как ее обновить? Где взять? |
pasha-4
Jungle33
pasha-4 писал: | Кнопки не текут? |
Как это? |
Jungle33
Прошлые глюки были вызваны протечкой кнопок на лицевой панели, отключил их, все вернулось к нормальному режиму (год назад)
Неделю назад начал снова глючить (кнопки всё отключены, осталась только одна на выброс лотка, но она на общей плате), стал сам выключаться, в процессе простоя, или в режим записи. После выключения идет НЧ писк, аппарат в состоянии ожидания, включал снова с пульта. После нескольких таких разов, выключился полностью, дисплей не горит, идет НЧ писк. Снимал крышку, звук вроде от трансформатора ? |
Блок питания надо смотреть |
Jungle33
n max писал: | Блок питания надо смотреть |
Конкретнее |
Конкретнее искать короткое в нагрузке.Последний раз я двд шник чинил лет 20 назад.Если сфотаете потороха мож что и вспомню. |
Jungle33
писк ВЧ (опечатался)
после того как фоткал, решил проверить, вставляю в розетку, писк на долю секунды (возможно он был и раньше, но не обращал внимания?) потом его нет, звук запуска hdd, аппарат в режиме ожидания, дисплей горит. Запускаю с пульта, идет фирменная заставка, потом черный экран с инфо (источник приема и тп), идет опрос hdd и привода (как понимаю), на дисплее появляется P-OFF и аппарат выключается, и снова в режиме ожидания.
Вентилятор снял еще в первый раз когда осматривал, появилось подозрение что он не работает, проверял, не запустился, надо проверить будет еще раз.
Конденсаторы на вид нормальные, большой вроде тоже, хотя он накрыт пластиной которую не снять, не сняв всю плату.
В мануале на 43 стр схема БП. нужно проверять выходы напряжения с него?
фото
https://imgur.com/JxuObFH
https://imgur.com/UQCYgSS
мануал
https://dropmefiles.com/3GlQB |
Ну мерить когда идет запуск девайса на предмет просадок |
Jungle33
n max писал: | Ну мерить когда идет запуск девайса на предмет просадок |
что и где? |
На выходе блока питания,вы ж сами это написали |
