DVD Toshiba RD-XS25 глючит
Jungle33
Сообщение #1 От 10/07/2023 17:05 цитата
DVD рекордер Toshiba RD-XS25
Год назад были первые глюки, плеер раз в сутки (в определенное время) сам включался, начинал шуметь жесткий диск, сек 10, и снова выключался. Работе это не мешало, поэтому ничего не трогал. (видел упоминание этого глюка в сети)
Пару месяцев назад начал глючить серьезно, в режиме приема с антенны, идет перебор каналов, зайти в меня или сменить режим удавалось с трудом. Сделал сброс настроек воспроизведения. Помогло, на какое то время.
Потом пошли глюки самозаписи, на короткое время 1-5 сек, плеер сам начинает запись сигнала, и сам прекращает.
Сейчас глюк прекращения воспроизведения или записи, через пару сек после начала.
Само включения сейчас так же происходят.
Это прошивка глючит? Как ее обновить? Где взять?
pasha-4
Сообщение #2 От 11/07/2023 14:11 цитата
Кнопки не текут?
Jungle33
Сообщение #3 От 11/07/2023 17:23 цитата
pasha-4 писал:
Кнопки не текут?
Как это?
Jungle33
Сообщение #4 От 05/10/2024 17:10 цитата
Прошлые глюки были вызваны протечкой кнопок на лицевой панели, отключил их, все вернулось к нормальному режиму (год назад)
Неделю назад начал снова глючить (кнопки всё отключены, осталась только одна на выброс лотка, но она на общей плате), стал сам выключаться, в процессе простоя, или в режим записи. После выключения идет НЧ писк, аппарат в состоянии ожидания, включал снова с пульта. После нескольких таких разов, выключился полностью, дисплей не горит, идет НЧ писк. Снимал крышку, звук вроде от трансформатора ?
Сообщение #5 От 05/10/2024 17:30 цитата
Блок питания надо смотреть
Jungle33
Сообщение #6 От 06/10/2024 22:19 цитата
n max писал:
Конкретнее
Сообщение #7 От 06/10/2024 22:44 цитата
Конкретнее искать короткое в нагрузке.Последний раз я двд шник чинил лет 20 назад.Если сфотаете потороха мож что и вспомню.
Jungle33
Сообщение #8 От 17/10/2024 18:31 цитата
писк ВЧ (опечатался)
после того как фоткал, решил проверить, вставляю в розетку, писк на долю секунды (возможно он был и раньше, но не обращал внимания?) потом его нет, звук запуска hdd, аппарат в режиме ожидания, дисплей горит. Запускаю с пульта, идет фирменная заставка, потом черный экран с инфо (источник приема и тп), идет опрос hdd и привода (как понимаю), на дисплее появляется P-OFF и аппарат выключается, и снова в режиме ожидания.
Вентилятор снял еще в первый раз когда осматривал, появилось подозрение что он не работает, проверял, не запустился, надо проверить будет еще раз.
Конденсаторы на вид нормальные, большой вроде тоже, хотя он накрыт пластиной которую не снять, не сняв всю плату.
В мануале на 43 стр схема БП. нужно проверять выходы напряжения с него?
фото
https://imgur.com/JxuObFH
https://imgur.com/UQCYgSS
мануал
https://dropmefiles.com/3GlQB
Сообщение #9 От 17/10/2024 18:59 цитата
Ну мерить когда идет запуск девайса на предмет просадок
Jungle33
Сообщение #10 От 19/10/2024 19:41 цитата
n max писал:
что и где?
Сообщение #11 От 19/10/2024 20:20 цитата
На выходе блока питания,вы ж сами это написали смех
Jungle33
Сообщение #12 От 07/02/2025 19:21 цитата
Поднимем тему
замерил напряжение с БП (первое значение, из мануала)
+33 /простой 33,7 /запуск 36
+1,2 /простой 2,8 /запуск 2,38
+5 /простой 5,2 /запуск 5,2
+12 /простой 13,3 /запуск 13,6
2,8 вроде как завышено, но если смотреть по схеме, оно приходит на стабилизатор, где и указано 2,8
https://imgur.com/a/Io7hDyq
https://imgur.com/a/EEifLyd
Сообщение #13 От 08/02/2025 00:34 цитата
как то большой разброс от 1.2 до 2.8 так точно не должно быть
Jungle33
Сообщение #14 От 08/02/2025 21:31 цитата
n max, 1.2 это как указано в мануале, на этих контактах
в ссылках, скрины со схемы, смотрели?
