DVD-VCR рекордер Daewoo df-4150k - вертикальные полосы
Androsius
Сообщение #1 От 27/02/2024 09:19 цитата
Имеется рекордер Daewoo df-4150k. При подключении к телевизору через SCART изображение что с DVD, что с VHS с вертикальными полосами, причем эти полосы сразу при включении рекордера и не исчезают при включении кассеты или диска. Через S-Video изображение черно-белое, а через RCA есть только звук - изображения нет. Проверил питания +38В, +14В,+6В,+3,3В - немного завышены (+39В, +15В, +6,6В, +3,5В). Куда копать дальше пока не знаю. Фото полос прикладываю.
Также есть схема, если нужно - могу приложить. Спасибо
UPD: Некоторые подробности. После включения и инициализации (около 15 секунд) появляется заставка рекордера вполне себе нормальная, без полос. Через 4 секунды появляются полосы и если откл/вкл питание кнопкой, то полосы остаются. Причем , если подключено через S-Video, то полосы остаются, даже если выключен рекордер кнопкой (через AV такого нет)
 Размер файла:  301.58 КБ
 Просмотрено:  206 раз(а)
Заставка через S-Video
 Размер файла:  241.66 КБ
 Просмотрено:  150 раз(а)
  IMG_20240229_212948.jpg  139.24 КБ  Скачано: 200 раз(а)
valepa2025
Сообщение #2 От 20/06/2025 23:28 цитата
Продаете?
DEX
