Автор | Сообщение |
Albram
В аппарате HSD401Plus, подключенному к телевизору (стерео) или к активным колонкам 5.1, уровень звука заметно ниже (при максимальном уровне выставленном в настройках HSD401), чем у телевизора с эфирных каналов или видеомагнитофона. Причем это не только у одного экземпляра HSD401Plus. Какой уровень сигнала должен быть на выходах audio у HSD401Plus? В паспорте указан уровень 2.0 + - 0.2 V (rms). И что такое rms ? |
kortez
А осциллографом смотрел? Размах соответствует заявленному? |
Albram
До осцилла пока не дошло, но на слух раза в 1,5 громче другие источники звука, чем Xoro. Причем проверялось выборочно на трех из пятнадцати экземплярах плеера. |
Генчик
Albram, RMS - это стандарт, отличающийся от DIN методами измерения. Соответственно и значения будут другими. Я уже сейчас не помню подробности, но проще всего задать "RMS" в поисковике. |
Profyguy
RMS - это Root of the Mean of the Square, т.е. действующее значение синусоидального напряжения. Для 2 В rms на осциллографе амплитуда сигнала будет 2,82 В или 5,64 В размах. |
abc
Это по-моему в порядке вещей( звук).У меня 400pro и звук заметно слабее. Позвонил другу ,такая-же картина. Так-что не переживай Albram, ты не одинок. ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
Генчик
Profyguy, спасибо, что напомнил. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Profyguy
Генчик, всегда пожалуйста. ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
Albram
Спасибо ВСЕМ! Эта проблема действительно не только на 401, но и на других аппаратах Xoro. Интересно в Xoro (МАС Электроник АГ) об этом знают? И собираются исправлять или нет? |
