Чем заменить IC блока питания DMO 265R ?
Rottor
Сообщение #1 От 02/02/2005 14:21 цитата
DVD модель XORO . Чем заменить IC блока питания DMO 265R, поделитесь PDF.
Megandes
Megandes
Сообщение #2 От 02/02/2005 14:46 цитата
Rottor, сколько pins?
Rottor
Сообщение #3 От 02/02/2005 15:00 цитата
Yurisheff,
Восемь.
Megandes
Megandes
Сообщение #4 От 02/02/2005 15:08 цитата
Rottor, точно не скажу,но возможно KA5M0265R Fairchild.
Data Sheets - www.chipinfo.ru улыбка
Rottor
Сообщение #5 От 02/02/2005 15:21 цитата
Yurisheff,
Не - А.
У меня земля вывод 1, оптопара - вывод 3, питание - 5, на обмотку транса - выводы 6, 7, 8.
Все равно спасибо. улыбка
luca
Сообщение #6 От 02/02/2005 15:36 цитата
Rottor, при невозможности достать менял в DVD на TNY255P.Цоколевка другая,но можно поставить.А 255 стояла в схеме кондиционера и довольно долго.
Megandes
Megandes
Сообщение #7 От 02/02/2005 16:13 цитата
Rottor, ищё вариант FSDM0265RL .
Data sheets- www.datasheetarchive.com улыбка
Rottor
Сообщение #8 От 02/02/2005 16:46 цитата
Yurisheff,
На TNY255P нашел, а тут FSDM0265RL , денЮХ просЮт!?
mastak
mastak
Сообщение #9 От 02/02/2005 16:55 цитата
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/FAIRCHILD/FSDM0265RL.html
Megandes
Megandes
Сообщение #10 От 02/02/2005 17:00 цитата
Rottor, здесь: http://webfile.ru/176511
hi-hi
hi-hi
Сообщение #11 От 02/02/2005 17:02 цитата
Жалко, да голливудская улыбка
не просят, просто надо ссылки в том же окне открывать
  datasheetarchive.pdf  480.04 КБ  Скачано: 4306 раз(а)
Rottor
Сообщение #12 От 02/02/2005 17:23 цитата
Всем спасибо? FSDL 0165 подходит по распиновке, пробую заказать.
Profyguy
Сообщение #13 От 02/02/2005 20:20 цитата
Rottor, это FSDM0265RN. Даташит здесь - http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSDM0265RN.pdf Удачи! улыбка
Rottor
Сообщение #14 От 02/02/2005 21:47 цитата
Profyguy,
Спасибо, в принципе это точная копия и полное название оригинала, (с твоей подачи), установленного в DVD, FSDL 0165 получается - аналог.
Profyguy
Сообщение #15 От 03/02/2005 04:04 цитата
Rottor писал:
По сути, ПОЧТИ близнец, отличие в допустимой выходной мощности, 0165 послабее будет.
allex
allex
Сообщение #16 От 05/02/2005 02:06 цитата
Для информации эта бяка стоит ещё в DVD Shinco и LG продаётся на каком-то интернет складе(через поиск можно найти) и то от 50 штук.У меня в ремонте 2 Shinco и 1 LG с такой неисправностью.
Добавлено 05-02-2005 02:29
Извиняюсь забыл сообщить полное название по схеме FSDM0265RN (PART NO (LG) OIPMGFA054A) альбом выпуск 43 стр.37 DVD LG у многих моделях этой фирмы встречается.
