Автор | Сообщение |
guz
Ремонтирую телевизоры, помогите в ремонте плеера. Заменил кондеры в блоке питания в первичке и во вторичке, выпрямительный диод на стабилизатор 6в правда поставил другой маркировки. 12вольтовый стабилизатор и микросхему LB1854. при внешнем осмотре больше ничего не нашел. Сейчас при включении все время мигает светодиод переключения режимов и головка рывками раскручивается. |
dema2
guz писал: | выпрямительный диод на стабилизатор 6в правда поставил другой маркировки |
А зачем? Неужели вылетел? Там стоит германивый диод с малым прямым сопротивлением, ставь на место. А вон КРЕН 6в вполне может дать такой дефект, проверяется заменой. |
guz
Диод был пробит. Сейчас работает перемотка воспроизведение кассету загружает, а выкидывать не хочет. |
dema2
Программник почищен конечно? Планка программная и лифт выставлены? Как не выкидывает? Обводные стойки назад уходят? Что делает при перемотке вперед и последующей назад? Изображение есть? Пауза? |
Yaroslavv
