Блок питания видеомагнитофона JVC HR-J677MS
kost
Сообщение #1 от 17/03/2005 21:27 цитата
Таракан устроил замыкание между печатными проводниками. После замены 2SK2632, 2SD2144, микросхемыLA5613 блок запускается, но напряжение на выходе гораздо больше нормы, пробивается защитный стабилитрон.
Оптопару заменял, остальные полупроводники тоже вроде целые. Самое плохое, что на плате стоят SMD резисторы без обозначения номинала. Поделитесь, у кого есть, схемой блока питания. По такой-же схеме собран блок питания еще в каких-то JVC, модели не помню.
Aleks0363
Сообщение #2 от 17/03/2005 23:46 цитата
Здесь посмотри http://www.radioradar.net/shem/index.php?razdel=2
хотя не уверен в полной комплектности схемы недовольство, огорчение
kost
Сообщение #3 от 18/03/2005 21:21 цитата
Да, вот как раз блока питания там и нет злость
PAVELG
PAVELG
Сообщение #4 от 19/03/2005 09:39 цитата
А ты smd резисторы выпаяй и посмотри с обратной стороны,номинал скорее всего там.А вообще с этими JVC ,после выхода со строя БП-геморой.После замены всех сгоревших деталей,обычно выдает повышенное напряжение.Я в некоторых случаях подбирал сопротивление в цепи оптики(непомню какое).Но в начале пересмотри цепи оптопары и все что с ней связано(вплоть до керамичесских конденсаторов-было и такое).
