Автор | Сообщение |
FreeStalker
Видеомагнитофон Panasonic NV-SD225EU.
После включения питания и трансляции ТВ-сигнала транзитом через видеомагнитофон, звук появляется не сразу, а через некоторое, непостоянное время. Если видеомагнитофон поработал 30-60 мин, после выключения питания с последующим повторным включением - звук появляется сразу. При проигрывании кассеты, звук появляется сразу, в независимости от времени простоя/работы видеомагнитофона.
Шаги устранения неисправности.
Были подозрения на утечку/высыхание электролитов в экранированном маленьком блоке со штекерами ВЧ входа/выхода(извините за тех.неграмотность ). Все эелектролиты были заменены. Неисправность пропала. Звук стал появляться сразу.
Но, прошло 2-3 недели и опять то же самое.. Есть подозрения на неисправность в БП (подозрения на завышенные пульсации выходного напряжения, но осцилографа к сож. нет).
Может кто сталкивался с подобным? |
luca
FreeStalker,рекомендую обратиться к специалисту.А по теме - возможно перепаивая конденсаторы был устранен неконтакт в печати,который со временем ушел.Методов проверки прохождения звука по каскадам несколько.Можно и без осциллографа - подачей контролируемого сигнала на вход УНЧ. |
FreeStalker
Дополню. После включения питания, появляется видеосигнал и звук. Но, звук - шипение, как на ТВ 3 поколения в момент отсутствия ТВ-сигнала. Через несколько минут сквозь шипение начинает прослушиваться сам звук, постепенно увеличиваясь в амлитуде. Затем шум резко пропадает и появляется чистый звук.
p.s. хоть и неловко говорить, но я сам телемастер поэтому, не найдя выхода из этой ситуации решил обратиться к специалистам сюда.. Так как видак не мой, начальника  |
