DVD BBK DV722S (DT9904S) - фон в наушниках
Elform
Сообщение #1 от 01/01/2006 20:48 цитата
Недавно обнаружил, что если слушать звук BBK DV722S (старый номер модели DT9904S) через имеющийся в нем выход для наушников, то слышен фоном шум. Не очень громко, но заметно. Громкость шума не зависит от регулировки громкости, и шум остается при выключении с пульта в stand-by (на дисплее OFF). Пропадает шум только при выключении кнопки питания на корпусе плеера. Обычно звук подается на телевизор через выход Mixed Audio Out - так шума не заметно. Пробовал отключать все кабели, оставлял только наушники - шум в них оставался.
Интересно, у меня у одного такая беда или это известная болячка этой модели?
Гарантия уже прошла - самому можно как-то бороться с этим шумом или только в мастерскую нести аппарат?
Спасибо заранее.
avicom
avicom
Сообщение #2 от 07/01/2006 17:41 цитата
Elform писал:
Угу, неисправимо на старых моделях ВВК - по новой перераспределять землю.
