PHILIPS DVP721VR/14 висит ключ на DVD , как снять?
ТУЛИН.АМ
Сообщение #1 от 14/12/2005 20:49 цитата
Здравствуйте ребята и девчата, (ЕСЛИ ЕСТЬ! ) DVP721VR/14 -
на DVD и CD висит ключ.Видик работает.Занимаюсь в основном TV,
поэтому такой пустяк что-то не решу HELP!!!
ТУЛИН.АМ
Сообщение #2 от 15/12/2005 19:13 цитата
Мужики,что с ключём-то делать????
олег67
Сообщение #3 от 15/12/2005 21:24 цитата
ТУЛИН.АМ, Как он выглядит ,твой ключ? Если Philips сделан на базе LG то,по аналогии,на пульте должна быть C.Lock.Но тогда бы не работали все кнопки на передней панели? Если ВМ управляется с панели,то стоит нажать кнопку CD/DVD и управляться будет уже DVDшная часть.Или не читает какие-то диски? Тогда включили рейтинг, а фильм не той категории? Или регион не тот? Что-то для ответа слишком много вопросительных знаков получилось - может в вопросе мало информации?
Добавлено 15/12/2005 22:27
Пардон,ошибочка просочилась - кнопка не CD/DVD,а DVD/VHS.
ТУЛИН.АМ
Сообщение #4 от 16/12/2005 18:54 цитата
олег67, благодарю! Ключ красный на панели апарата.Судя по инструкции это защита от детей,
которая снимается кн C.Lock на пду.Но пду без этой кн почему-то.Вот я и хотел выяснить есть ли
другие способы борьбы с ключём.Ящик не слушался кнопок на панели.Так вот пока суть да дело отлежал он выдернутый из сети 3-е суток.Включаю - а ключик не горит и всё работает.В автомобильных
балалайках такое знаю,может и в этих те же дела???
олег67
Сообщение #5 от 16/12/2005 21:50 цитата
Может,но в LG такое не случается,а в Philips кнопка может называться по другому.И должна быть возможность отключения этой функции с пульта через меню.
ТУЛИН.АМ
Сообщение #6 от 16/12/2005 22:38 цитата
В инструкции пишут так, как ты писал,но пду нарисован с кнопкой C.Lock.В наличии пду другой,
если повторится опять ждать 3-е суток???
олег67
Сообщение #7 от 16/12/2005 22:54 цитата
Слей и сохрани содержимое обеих EEPROM.Юзерские настройки хранятся в них,в какой - что сейчас не вспомню.Или используй любой пульт LG от ВМ или этих @баных Дуэтов - C.Lock на них всех есть(если они к филипсу подойдут,я лично непроверял подмигивание )
ТУЛИН.АМ
Сообщение #8 от 29/12/2005 19:22 цитата
Всем привет!С наступающим!! Поработал этот утиль чуть больше недели и в момент выезда лотка,
опять загорелся КЛЮЧ. Поставил на отстой на несколько дней - ключ не пропал.Есть ещё глюк у него -
-вытащу шнур из розетки,табло потухло.Включаю,табло не горит.Выдерну из розетки,подожду не менее
3 минут,тогда загорится табло,с ключём вместе конечно.Промерял режимы на бл/пит - что во время
глюка,что во время нормальной работы ражимы не отличаются.Не запускается системный проц чтоли.
Может это звенья одной цепи?
OUT
OUT
Сообщение #9 от 22/01/2006 20:16 цитата
Скорей всего проблема в прошивке.Но дуэты програматором шить проблематично(vhs часть блокирует даже backup).Можешь попробовать загрузить прошивку с диска.Посмотри здесь:www.p4c.philips.com
