DVD Daewoo скушал диск и не отдает
Vitaly_I
Сообщение #1 От 28/01/2006 09:22 цитата
При включении плеера на экране телевизора появляется надпись Disk Loading, проходит секунд 5 и надпись меняется на NO DISK. При нажатии на кнопку Open или Eject на дисплее плеера появляется надпись OPEN и ничего не происходит. Помогите, пожалуйста. Плеер отправили родителям в деревню, ремонтных мастерских там нет.
Santei
Santei
Сообщение #2 От 29/01/2006 00:38 цитата
Замерь напряжение на двигателе в момент нажатия кнопки OPEN. Начни с этого.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #3 От 29/01/2006 23:39 цитата
А может и "микрик" хулиганит, да ещё с пол-дюжины причин может быть.....
В любом случае,Vitaly_I, у меня такое впечатление, что твои родители в деревне врядли смогут ни напряжение померять, ни "микрик" проверить..... так что вези его в цивилизацию, там разберутся.........
саныч_75
Сообщение #4 От 30/01/2006 07:00 цитата
проверь шпиндельный мотор,сопротивление около 10 ом
Vitaly_I
Сообщение #5 От 30/01/2006 07:13 цитата
Усё понял. Я просто подумал может народные умельцы старыми дедовскими способами научились с этой проблемой справляться. А если это мотор, почему тогда плеер после загрузки диска (Disk Loading) выдает сообщение, что его там нет (NO DISK)?
PAVELG
PAVELG
Сообщение #6 От 31/01/2006 04:03 цитата
Vitaly_I писал:
А потому что:
саныч_75 писал:
И не выезжает по этому.
Vitaly_I
Сообщение #7 От 07/02/2006 15:45 цитата
Короче, я долго матерился, но всёже в итоге понял что это самый лучший вариант развития событий. Просто в деревне не умеют правильно (ровно) класть диск на приемную панель. Вот так вот...
BBK
