Видеомагнитофон LG W162W после неквалифицированного вмеша..
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #1 От 01/02/2006 19:25 цитата
хозяин ВМ самостоятельно пытался устранить неисправность в результате разобрал всю механику ,сейчас не могу собрать нужна кинематическая схема ! недовольство, огорчение
Изначально видимо была грязная головка (судя по описанию клиентом неисправности) ,вот клиент видимо решил не утруждать мастера и самостоятельно головку и механику почистить и смазать ! Ну и почистил улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 16/02/2006 22:40 цитата
Хде взять раскладку кинематики!? недовольство, огорчение Весь инет ужо обыскал нигде нет!
abc
abc
Сообщение #3 От 16/02/2006 23:45 цитата
Глянь тут , может что подойдет. http://katalog.elektroda.net/VCRmech/
AS
Сообщение #4 От 17/02/2006 10:41 цитата
Шестерни не так уж сложно по меткам выставить в положении кассета выгружена. Сам на днях такой собирал после вмешательства хозяина.
Хуже если еще и отломано что-либо.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 14/03/2006 18:02 цитата
Механику собрал!
Но толку мало недовольство, огорчение
Когда включаеш видик в рабочий режим он сразу пытается выбросить кассету ( хотя она даже не вставлена) ,видеоголовка вращается ,через секунд 10 видик переходит в дежурный режим. Кассету вставляеш в шахту видик не принимает её хотя и переходит в рабочий режим,а наоборот выталкивает её.
ИК-диод менял ,может неправильно выставил механику? Прошу помощи
Tatarin
Сообщение #6 От 14/03/2006 19:46 цитата
Возможно, лифт должен находиться внизу в нулевом положении....
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 15/03/2006 06:42 цитата
А это мысль! улыбка
Сейчас попробую!
Konstantin
Сообщение #8 От 15/03/2006 10:40 цитата
sergeih, укажи тип механики, так будет быстрее.
Михаил
Сообщение #9 От 18/03/2006 01:11 цитата
И когда проверяешь, делай это не на ярком свету, а то у этих лыж как у парасоников, светобоязнь...
Или хотя-бы фотодатчики сверху прикрой чем-нибудь.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 24/03/2006 16:11 цитата
Konstantin писал:
На ней нет обозначений недовольство, огорчение
Konstantin писал:
Дык это в первую очередь делаю голливудская улыбка
Добавлено 24/03/2006 17:15
Значит картина такая : кассету вставляю и она медленно заходит в шахту ,стойки не разводятся и срабатывает защита ! Назад кассета уже не выходит ,у меня возникают подозрения на драйвер загрузки хотя он не греется все напряжения в норме .
Tatarin
Сообщение #11 От 24/03/2006 19:36 цитата
Програмник там какой стоит? Не пробовал почистить?
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #12 От 25/03/2006 08:47 цитата
Можно ток диода поднять . Проверить не тормозит ли двигатель фетровая прижимная и кажется надо программную сместить на несколько шагов по часовой если смотреть снизу лпм .
bonifaciy
Сообщение #13 От 25/03/2006 22:20 цитата
модель старая поэтому обязательно замени кондёры в БП после диодов сразу (не после дроселей!)
на днях был такойже
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 От 01/04/2006 17:49 цитата
Програмник чистил ,ток диода поднимал (даже ик-диод менял) в питателе применена новоя схемотехника , так что там все нормально ! Но по вторичке кондеры все таки заменю .
mac
Сообщение #15 От 04/04/2006 16:56 цитата
Попробуй всетаки покрутить програмную шестеренку возможно она не правильно выставлена.
Taiga
Сообщение #16 От 09/04/2006 22:15 цитата
Бывают иногда глюки из-за неподключенной синхроголовки.
BBK
LG
