panasonic NV-G 45 HQ, проблема БП
chaudfontaine
Сообщение #1 от 21/01/2005 14:52 цитата
Помогите новичку разобраться с БП этого аппарата.
После скачка в питающей сети - аппарат "затух", сетевой предохранитель остался цел!
Сразу скажу - БП собран на шим контролере "STR D1806 Е" и на линейном стабилизаторе напряжения "STK 5340".
При проверке обнаружил пробитый жирный стабилитрон (с красной и чёрными полосами на теле) поз.номер D 12. Все остальные элементы звонятся как нормальные. Все электролиты проверил С-метром - ОК!
Заменил пробитый D12 на аналогичный - включил видак - работает!
Вставил кассету - всё ОК ! Отключил от сети - включил, что-то щёлкнуло и снова всё потухло. Проверяю D12-та же история ! Сгорел снова.Проверил все цепи-всё в норме. Подозреваю неисправность лин. стаб. напряж. STK 5340. Большая просьба-помогите разобраться, почему D12 вылетает ? Если у кого имеется схема на этот аппарат-буду очень благодарен заранее.
влад
Сообщение #2 от 21/01/2005 19:12 цитата
Замени С3 и С12 , если они подсыхают , то на D12 поступает больше 20 V , а должно быть 15-16V.
Добавлено 21-01-2005 19:26
Схема здесь , сгружай NV-G40(2части) http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Гость
Сообщение #3 от 22/01/2005 02:20 цитата
Влад - спасибо за быструю реакцию !
Сегодня не хватило времени - но завтра проверю обязательно !
Ещё раз - спасибо. Отпишу результат - даже если он будет...любой, ОК ?
гость(chaudfontaine)
Гость
Сообщение #4 от 25/01/2005 17:27 цитата
Извиняюсь что так долго не выходил "в эфир".
Владу - спасибо за совет ! Заменил оба кондёра С3 и С12 на новые.
И, по-моему, БП - запустился (!) Объясню почему: по-моему...
Дело в том, что когда всё привёл в "исходное" состояние, включил видик и...буквально через секунды почувствовал запах гари
идущий откуда-то из-под сигнального табло (!!). Сразу же обесточил аппарат, но было уже поздно..
При детальной проверке обнаружил сгоревший Z-diode ( поз. номер 7503, смотри страницу N 58
влад писал:
. Причём тот успел обуглится конкретно..
Благодаря схеме теперь знаю тип этого Z-diode, но мои поиски нового, ни к чему не привели..
Мне нужен МА 4056. В связи с этим хотел бы спросить: чем я мог бы его заменить ?
Могу ли я его заменить любым другим Z-diode на 27 вольт ? Насколько я понял из схемы, это та напруга, на которую он и расчитан ? Или я может быть в чём- то ошибаюсь ? Подскажите такому "чайнику" как я. Заранее извиняюсь за свой непрофессионализм. Жду ответа.
Да, к вопросу: почему сгорел этот диод - думаю это могло произойти по- причине моей невнимательности (Грубо говоря :из-за сопли !!!)
luca
Сообщение #5 от 25/01/2005 17:40 цитата
гость(chaudfontaine), да,конечно можно любым с соответствующим напряжением.
RSAbum
Гость
Сообщение #6 от 27/01/2005 02:09 цитата
Вычислять проблему в блоке питания сейчас не рекомендую поскольку аппарат довольно старый(типа высохло все),необходимо перепаять все электролиты в блоке питания( и на входе первички 1 на 400в. -запуск) дабы ислючить многие другие проблемы
влад
Сообщение #7 от 28/01/2005 01:09 цитата
MA4056 Vz=5,3-6,0V http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/A/4/0/MA4056.shtml
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #8 от 19/04/2006 23:44 цитата
Господа,что за стабилитрон D12?Схему скачал с http://www.eserviceinfo.com но там сейчас схема с другим блоком питания.
Подскажите на какое напряжение стабилизации он стоит?.Спасибо.
