master55
| Polar DV1010-не читает DVD,а CD читает нормально.приходил до этого ,не крутился двигатель диска.Поменял.Заменил лазер HOP 1200 ,тоже самое,DVD не видит,иногда после долгово поиска на дисплее высвечивается общая продолжительность диска.При поиске именно DVD иногда на дисплее вместо LOAD-проскакивает CLOSE-LOAD,фокусирующая линза при поиске постоянно ищет фокус. |
makar.i
| Цитата: | | не читает DVD,а CD читает нормально.приходил до этого ,не крутился двигатель диска.Поменял. | поменял то поменял ,высоту столика ту же поставил? IDE шлейф менял? |
master55
| Шлейф целый,Высоту выставлял по всякому. |
makar.i
| Раз УВЕРЕН В ШЛЕЙФЕ остаеться одно пропаять MT1379 и MT1336 и искать замену головы |
master55
| Микросхемы горячим феном прошёл,голова стояла HOP 1200S ,менял на HOP1200. CD читает и та и другая голова, иногда двигатель диска не хочет раскручиваться,хотя я его менял и греется ,но терпимо драйвер,может в нём всё дело? |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| master55, какой драйвер стоит? |
makar.i
| master55, так проверь его (двигателя) сопротивление 8-10 оМ должно быть ,а лучше поменяй.Кстати как давно менял его? |
master55
| три дня как поменял,затем другой поставил |
and_sor
| помогите пожалуйста, сгорел резистор какойто на выходе драйвера на движок, не знаю номинал т.к. сгорел, вместо схемы с сайта скачивается как я понял прошивка, и нигде немогу найти схему обвязки ентого драйвера, AZ5954M28 |
makar.i
and_sor, а новую тему СЛАБО создать? Или вы думаете что этот пост все просматривают.
Добавлено 24/05/2006 19:25
master55| Цитата: | иногда двигатель диска не хочет раскручиваться,хотя я его менял и греется ,но терпимо драйвер,может в нём всё дело?
| не хочет раскручивать CD или DVD? при нормальном двигателе драйвер вообще практически не грееться.
dv 1010.pdf 54.78 КБ Скачано: 912 раз(а)
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| and_sor, обычно 1 Ом стоит и сам по себе не сгорает.Движок посмотри. |
