"Philips VR450" При запуске включается перемотка..
InStereo
Сообщение #1 от 31/07/2006 18:35 цитата
Итак, у меня есть видеомагнитафон Philips VR 450.
При включении (именно в розетку) включается перемотка (независемо от того, есть-ли в нём косета или нет), после непродолжительного этого действия (перемотки) всё останавливается.
Далее всё работает (т.е. переключение каналов, тв-тюнер, настройки и т.д.).
Но стоит попытаться вставить касету в видак, то сново, моментально включается перемотка... касету покрутит и выплюнет назад.
Пожалуйста подскажите что делать =) Я новичёк в этом деле, но не совсем!
Santei
Santei
Сообщение #2 от 01/08/2006 00:18 цитата
Начни с замера напряжения Б.П. затем програмник помой ну и дальше, датчики, драйверы и их объвязка.И есчё совет,посмотри в поиске,может что и встретишь похожее.(это если сам не хочешь думать).
