BBK931S,не читает CD......
MCC
Сообщение #1 От 12/08/2006 00:07 цитата
Нет фокусировки лазера,и луча нет.Поменял привод целиком,и даже шлейф заменил,не помогло.Может у кого прошивка есть????Питание в норме ничего не пульсит,он меня в тупик завёл.Процессор OP2001GE_0251-BNS_AF7P1.Заранее СПАСИБО....
talexa
Сообщение #2 От 12/08/2006 17:13 цитата
Залил в архив прошивку, но боюсь что не поможет, т.к. она для МТ1379. Ты модель правильно указал?
http://archive.espec.ws/section53/file11107.html
MCC
Сообщение #3 От 14/08/2006 20:33 цитата
Да,модель правильно.Сам немного в растеренности.Я точно такой аппарат месяца 2 назад ковырял,в нём стоял MT1379,а это какойто гибрид,что-то с чем-то.Хоть на этом Спасибо буду пробовать.....
gogi
gogi
Сообщение #4 От 17/08/2006 08:28 цитата
прошивка с этого гибрида недельной давности а ОР это аналог мт1379 . пользовался мтктол 1-29. только сразу свою прошивку сохрани.может она не причем.может голова сдохла.
  931.rar  589.3 КБ  Скачано: 468 раз(а)
MCC
Сообщение #5 От 19/08/2006 13:02 цитата
Огромнре спасибо,только голову менял уже.Как будет результат сообщу....
MCC
Сообщение #6 От 20/08/2006 12:37 цитата
С прошивкой от 931,луч появился,горит постоянно,мощность луча не миняется.Но теперь хоть ясно что дело в прошивке.
talexa
Сообщение #7 От 22/08/2006 09:46 цитата
gogi, если не секрет, откуда недельной давности, аппарат давно с производства снят.
