Замена ТЕА 1521Р в БП DVD
panas
Сообщение #1 От 25/08/2006 10:26 цитата
Доброго всем здравия. Вылетела микрушка в БП DVD. Дразнится ТЕА 1521Р. На замену есть только 1522 . Отличаются только тем что сопротивление drain-source( я так понял сток-исток) в одной 24ом. в другой 12ом.Кто подскажет, чем это грозит при замене, и возможна ли она вообще.Была бы микрушка копеечная - сам проверил бы, но все таки высокая сторона БП-может хлопнуть как петарда. смущен
panas
Сообщение #2 От 29/08/2006 13:24 цитата
Отвечаю на свой же вопрос- можно менять. Не оказалось 1522, воткнул 1523, в ней сопротивление еще меньше 6.5ома. Работает уже 2часа.
Sniper007
Sniper007
Сообщение #3 От 29/08/2006 14:07 цитата
По моему это сопротивление открытого канала транзистора (вот только оно у тебя что-то больно большое, может не 24 и 12 ом, а соотвественно 2.4 и 1.2 ома), по идее ничего страшного произойти не должно. Правда из-за большего сопротивления может быть будет сильнее нагрев микрухи (а может и не будет)
Dock
Dock
Сообщение #4 От 30/08/2006 14:14 цитата
Страшного ничего не будет.Если у старой сопротивление больше,то значит ,полевик в ней на меньшую мощность.Меняй смело подмигивание
BBK
