Rolsen RDV-590 no disk, не раскручивается диск
over
Сообщение #1 От 12/09/2006 17:27 цитата
Лазер светится, диск крутится с маленькой скоростью и не опознаётся. Одинаково ведут себя DVD и CD диски. Был неисправный шлейф, который пытались подрезать. В какую сторону копать? Где можно по сервису ролсенов узнать? Проц - МТ1389DE
олег67
Сообщение #2 От 12/09/2006 19:43 цитата
Шпиндель-мотор проверить не забыл?
tranz
Сообщение #3 От 12/09/2006 22:51 цитата
А зачем проверять?Проще спросить и ждать неделю,может кто ответит?А поиск-это только для гениев!
over
Сообщение #4 От 13/09/2006 08:24 цитата
Шпиндельный двигатель проверен сразу. Драйвер подкидывал.Фокус отрабатывается, катушки трекинга и фокуса имеют сопротивление по 6 Ом.Замыканий между ними нет.На 20-м выводе OPOUT ничего нет. Драйвер АМ5668, ставил вместо него BA5954.
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #5 От 13/09/2006 22:18 цитата
over, Оптику другую подкидывал? посмотри на усики кот идут к линзе они не потемневшие?
Santei
Santei
Сообщение #6 От 13/09/2006 22:31 цитата
over, Про катушки написал,а как двигатель проверял ни слова.... улыбка Поподробнее пожалуйста.
Tatarin
Сообщение #7 От 14/09/2006 09:28 цитата
over писал:
Да, да......Раскажи как проверял дигатель???
over
Сообщение #8 От 15/09/2006 15:59 цитата
Tatarin писал:
Рассказываю. От руки крутится легко. Драйвер не греется. При подаче внешней напруги 5вольт крутится легко, ток маленький, по стрелочному измерителю на БП практически не виден.
Ушёл уже аппарат. Осталось под подозрением головка.
BBK
