Анатолий_Укр
Изделие два в одном - DVD + В/М.
Дефект плавающий - иногда работает с диском по полчаса и больше,
а иногда не запускается совсем. Двигатель привода снять без демонтажа площадки под диск нельзя, неужели по технологии нужно менять всю механику всборе? Кто сталкивался, можно ли заменить этот двигатель китайским и каким, и как быть потом с площадкой под диск?
Мануал на него есть на сайте в разделе схем. |
Иван Василич
| Анатолий_Укр писал: | | Двигатель привода снять без демонтажа площадки под диск нельзя |
Правильно. Для этого применяют съемник.О нем можно почитать в карте раздела.
| Анатолий_Укр писал: | | можно ли заменить этот двигатель китайским и каким, и как быть потом с площадкой под диск? |
Можно И они есть в продаже(двигатели) Ну а тарелку как снял так и поставил. Смотрите карту раздела  |
Rockets
| Если занимаешься ремонтом возми 2 отвертки и все сделай. |
tva1970
Кстати на счет движков, я как то купил новый, тяпнул к 1,5вольт - ноль эмоций, не напорись на эттто...
Про две отвертки верно сказали, все равно утиль. Заранее измерь высоту столика- потом ломай. Ставь
новый движок и НОВУЮ насадку, старую не выровняешь! Премудростей более не содержится...
Кстати, коллектор движка я успешно проверяю Ом метром тихонько прокручивая вал. Не должно быть
больших перепадов, тем более пропаданий. Удачи. И ещё, если видак+ДВД то наверное аппарат старенький,
голову не мешало бы грушей НЕ РТОМ продуть и почистить линзу. |
411i6470r
tva1970, про грушу хорошо сказано !!!! на заметку =) |
Иван Василич
