Толян51
Если вставить кассету в кассетоприемник, срабатывает двигатель заправки/загрузки и происходит загрузка кассеты. После того как кассета заняла свое рабочее положение, двигатель не закончив весь процесс загрузки, через несколько секунд отключается и магнитофон переходит в режим STAND BY.
При нажатии кнопки POWER загорается индикатор включения магнитофона, но при этом ни одна кнопка управления при нажатии не реагирует. Если магнитофон оставить включенным, то через несколько секунд происходит включение двигателя загрузки, он несколько раз меняет направление вращения и потом выключается
и спустя несколько секунд срабатывает двигатель ведущего вала
который пытается включится и тут-же выключается и магнитофон переходит в режим STAND BY.
Прочистил программный переключатель, но это ничего не помогло.
При измерении на процессоре OEC0017C вывод 39 постоянно присутствует 4 вольта, при этом двигатель БВГ не вращается, если кратковременно соединить этот вывод с массой, то двигатель БВГ запускается.
В чем причина, прошу помощь разобратся?  |
Толян51
| Подскажите, если кто знает, на какой вывод микросхемы OEC0017C приходит сигнал разрешения для включения двигателя БВГ? |
Толян51
Не ужели никто не знает??  |
Kriger
| В левом дальнем углу ести м.с. 14 или 16 ног, на нее заводятся все кнопки с морды ( что-то типа компаратора кажется), а уже она выдает сигнал упр. на проц. С помощью лупы это легко проследить по дорожкам. Так вот вся проблема в ней. Подробности я уже не помню. Стоила она 5лет назад 0,6у.е. Удачи. Надеюсь помог. |
Толян51
Kriger, В этой модели микросхем с 16 ног. нет.
Состав м.с . OEC0017C - серво проц., OEC9011C - серво проц., OEC7005C - морда. Это основные микросхемы
Спасибо, буду разбираться дальше. |
