DVD DIALOG VISIO DV-KX20 не работает
ГОРЫНЫЧ
Сообщение #1 От 16/12/2006 20:50 цитата
DVD не подаёт признаков жизни. Проц. ES6688FA, flash A29L800UV-70. Питание всё в норме. Кварц работает. Пропаял проц, flash. Прозвонил дорожки от памяти до проца, всё в порядке. Проц греется градусов 60 палец еле выдерживает. Что делать дальше? Я думаю надо проверить flash. С помощью какого програматора её прочитаь? А может что-нибудь ещё посоветуете. Заранее благоодарен.
Tatarin
Сообщение #2 От 18/12/2006 10:20 цитата
Есть универсальный программатор "Autoprog", я пользуюсь им.
ГОРЫНЫЧ
Сообщение #3 От 20/12/2006 20:08 цитата
На каком-то форуме прочитал что надо попробовать поставить чистую EEPROM и посмотреть реакцию. Очистил я в 24С02 с помощью Pony предварительно сохранив дамп. Никакой реакции, как был мёртвый так и остался. На всякий случай выкладываю дамп. Может кто что-нибудь скажет. А другим каким-нибудь самопальным програматором flash не прочитаеш?
  dialog visio dv-kx20.rar  166 Байт  Скачано: 478 раз(а)
Tatarin
Сообщение #4 От 21/12/2006 08:26 цитата
А как себя "чувствует" БП ???
ГОРЫНЫЧ
Сообщение #5 От 21/12/2006 19:14 цитата
БП себя чувствует нормально. Напряжения все в норме. Насчёт пульсаций - тоже норма. На проц. после стабилизаторов приходит +3,3v и +2,1v.
