Как и многим перестал читать диски. Тестера под рукой небыло, только отвертка. Но так как в наличии имеется второй такой-же апарат, подумал поставить плату управления с рабочего на нерабочий. Это ни какого эфекта не дало. Все равно диски некрутит. Поставил плату обратно - перестал диски крутить и этот . В чем может быть причина?
Сообщение Администрации :
Исправить тему придерживаясь правил создания новых тем, иначе тема будет удалена!!!
Docentas, Начинать ремонт ДВД с замены платы,по меньшей мере глупо,тем более при данной неисправности.Обрати внимание на шлейф,оптику,двигатель шпинделя.Почему перестал читать диски второй аппарат,могу предположить что при смене плат был убит лазер статикой.
Docentas на будущее,когда берёшся за ремонт такой техники подумай стоит ли браться не знавши!!!
Когда меняешь лазерную головку,всегда перед тем как снять информационный шлейф,заземляй распаиные контакты на головке расположенные ввиде трёх или двух точе,путём спаивания между собой!!! и только потом можно снимать шлейф.
Проверь все двигатели на сопротивление оно должно составлять 10-12 ом если меньше,то меняй немедленно,это стандартная неисправность DVD.
И наконец приобрети прибор хотя бы самый дешёвый мультиметр М830!!!
