Автор | Сообщение |
deputat
Поступил сабж в ремонт. не работает. На выходе блока питания завышенные напряжения. заменил оптопару. При включении раздался "щелчок" в районе процессора и обвязки. После этого поставил родную оптопару. Теперь аппарат при включении уходит в защиту и снова включается. и т.д. Беременных конденсаторов не наблюдается.Что делать? |
Tatarin
C какой целью менял оптрон???
Ты че его от балды поменял???
Схемы не в этом разделе спрашивают...
Создай тему правильно, иначе снесу!!! |
deputat
Tatarin писал: | Ты че его от балды поменял??? |
Не совсем. На аналог (Судя по всему не аналог оказался... ) |
gavrykgsm
deputat, а при ремонте блок питания не догадался отключить от основной платы...? Теперь,по ходу дела,суши весла...  |
deputat
Дело было не в бобине. Оптопару наоборот припаял. Сейчас поставил как надо. Все вернулось на круги своя... Напряжения выше нормы, на входе KA431AZ 3,4B, на оптопаре 1,4 В. Вроде как работает отслежка. ШИМ менял. Что делать? тупо менять все? и оптопару и 431-ю? |
БУНЯ
Верный друг сайта
deputat,первым делом меняй литики по первичке |
