моноблок LG KF-14U40 шасси MV-64A. Выставить механизм.
budik
Сообщение #1 От 14/07/2007 08:01 цитата
не могу правильно установить программный переключатель. Совмещаю отверстия на програмнике, ставлю на рейку в состояниях заправлен или расправлен. Не идет. Как его выставлять.
На фото перевернутый програмник лежит на механике.
На програмной рейке есть отверстие, пробовал совместить его и отверстия в переключателе, тоже не идет.
yurikel
yurikel
Сообщение #2 От 15/07/2007 10:47 цитата
А вчем проблема когда по меткам выставляеш??????
budik
Сообщение #3 От 15/07/2007 21:34 цитата
Самое смешное, что когда по меткам пытался выставить, нихрена не получалось. Хорошо, что пометил когда снимал. Кроме грязного програмника, оказалось слабое свечение на центральном светодиоде. Поставил по своей метке, все пошло.
yurikel
yurikel
Сообщение #4 От 15/07/2007 22:15 цитата
Я тоже метки перед разборкой маркером ставлю,потом проще настраивать при сборке. подмигивание
DEX
