Регулировка механизма DVD
AMLMALEX
Сообщение #1 от 19/11/2007 22:46 цитата
Довелось менять голову на bbk 311 sf dl 65,наверное самая часто встречающаяся голва.Вот не могу теперь отрегулировать механику,то одни диски читает то другие.Где то читал что както можно выставлять по сигналу RF с головки ,читал что это бесполезно ,так что не знаю.Соответственно подстроичники на башке не трогал,регулил только тремя болтами которые задают положение головки относительно шпинделя.Может кто подскажет как это правильно сделать????
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 20/11/2007 01:04 цитата
А ты че обе направляющие снимал?
Какие форматы читает а какие нет?
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 20/11/2007 01:05 цитата
Обычно если все неисправности устранены проблем после замены головы небывает,а до замены в чем проявлялся дефект???
AMLMALEX
Сообщение #4 от 20/11/2007 10:35 цитата
по незнайке снял обе,а до ремонта напрочь не читал dvd подкинул механику с башкой всё ок.Но механика не подходила креплением поэтому перекинул башку,ну а потом понял в чём моя ошибка!!!Так что теперь как то надо выставить!!!???
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 21/11/2007 00:26 цитата
У тебя там один винт "глухой"? Или все 4 на пружинах?
Desc
Desc
Сообщение #6 от 21/11/2007 14:07 цитата
Сторону,которая на пружинах,регулируй пробным путем.утомительно но возможно.
Vikont
Vikont
Сообщение #7 от 21/11/2007 15:35 цитата
А лучше ищи такую же механику с хреновой бошкой и ставь туда голову или меняй траверсу всборе,меньше мороки будет,а голова еще уйдет - они часто летят.
AMLMALEX
Сообщение #8 от 21/11/2007 21:07 цитата
нашол механику с убитой башкой переставил и всё ОКИ!!!
NORRINGTON
NORRINGTON
Сообщение #9 от 30/11/2007 01:43 цитата
У меня тоже такое было в dvd bbk,добивался чтения всех форматов регулировкой высоты шпинделя диска.
Лучше менять бошки с приводом.
Vikont
Vikont
Сообщение #10 от 07/12/2007 16:03 цитата
NORRINGTON писал:
браво! стопудово
