Автор | Сообщение |
x61080
Может кто сталкивался с китайскими ДВД плеерами. На передней панели, кроме дисплея есть еще разноцветные подсетки.
Так вот, при включении эти подсветки горят, но на дисплее ничего нет. Диск не крутится и лазер не горит тоже.
Питания замерял и сравнивал с аналогичным, по питаниям все ок.
Пробовал ментяь флеш с аналогичным , ничего не дал.
Хотя я перебрал и Sony и Samsung и LG китайских, внутри все одиннаково.
Если сможете, подскажите что еще можно сделать ?
Santei
x61080, А заставка на экране ТВ имеется? |
over
На чём сделан? Смотри ресет проца. Кварц подкинь. Проверь шину на eepromке |
x61080
На экране ничего нет.
Сделан на проц. SUNPLUS - SPHE8281D
Flash - SST - id39vf040-70
ОЗУ - NANYA - NT56V1680AOT |
Tatarin
Сегодня менял MPEG чип на DVD плеере JVC. Дефект аналогичный. Вкл. но не работает. Нет изображения, не реагирует на нажатие кнопок. Сборка почти такая же как на твоем фото.
На моем eeprom_ки небыло. |
over
А где брал процик и почём? |
Tatarin
У шараги где я работаю, есть авторизация. Заказываю и мне привозят. Техника гарантийная, так что меня как-то цена не "чесала" |
x61080
Tatarin, на моем есть eeprom - 24c02 |
Tatarin
Попробуй обнули, перед этим не забудь сохранить..... |
asm
пульт похож на DVDшник Vitek |
zarah
Не фанат форума
Бывала похожая хрень в левых китайцах, дохнет драйвер дисплея. |
