Панжин
| Сначала читал только лицензионные DVD, и то не все. После чистки головки стал читать даже самые царапанные диски DVD, а CD не хочет читать даже новые. |
DJON 1967
Сам себе велосипед
Подставь новый привод *в сборе* и вопросы сразу отпадут...
Имено с этого и начинается ремонт... Как правило в пикапе два диода... Здыхают одинаково... фифти - фифти.. |
Rostyk.07
| Попробуй подстроил чуствительность лазера регулятором там две штуки один на DVD второй на CD подстроичники стоят на регулировку тока лазера.Но скорее всего чувствительность лазера в таком случае не поможет.Шлейф,мотор впорядке? |
B.B.
| Rostyk.07 писал: | | Попробуй подстроил чуствительность лазера регулятором там две штуки один на DVD второй на CD подстроичники стоят на регулировку тока лазера. |
Это кто тебя так научил регулировать? Это - полный бред.
Надо менять головку . |
Старик
| Rostyk.07 писал: | | Попробуй подстроил чуствительность лазера регулятором там две штуки один на DVD второй на CD подстроичники стоят на регулировку тока лазера.Но скорее всего чувствительность лазера в таком случае не поможет.Шлейф,мотор впорядке? |
Ну шлейф и мотор в порядке раз ДВД читает.А в подстроечники лучше не лезть-зарегулируешь насмерть.Меняй головку |
zarah
Не фанат форума
| Rostyk.07 писал: | | Попробуй подстроил чуствительность лазера регулятором там две штуки один на DVD второй на CD подстроичники стоят на регулировку тока лазера.Но скорее всего чувствительность лазера в таком случае не поможет.Шлейф,мотор впорядке? | Ты где этой хрени начитался???
Rostyk.07, Я тебе пятый раз объясняю - сначала думай, потом советуй. |
Rostyk.07
| Zarah я понял! Но подстроить чуствительность регулятором иногда не раз помагало. |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | Но подстроить чуствительность регулятором иногда не раз помагало. | На три дня и трошки.  |
Rostyk.07
| Извини Zarah я так понял подстроить чуствительность лазера здесь таким не занимаются.Панжин замени новий лазарь и праблема исчезнет! |
zarah
Не фанат форума
| Rostyk.07 писал: | | Извини Zarah я так понял подстроить чуствительность лазера здесь таким не занимаются | Да нет! Как раз некоторые и занимаются Читай выже.  |
Панжин
| Всем огромное спасибо за участие и советы !! Буду искать головку. |
