ПРОПАЛО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА DAEWOO DHC-X100E
Андрей П.
Сообщение #1 От 11/02/2007 15:41 цитата
ПРОПАЛО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА DAEWOO DHC-X100E ТО ЕСТЬ ВКЮЧИЛАСЬ ПРОГРЕСИВНОАЯ РАЗВЕРТКА.
КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ КАК ЕЁ ВЫКЛЮЧИТЬ ИМЕННО НА ТАКОМ АППАРАТЕ?
over
Сообщение #2 От 12/02/2007 09:32 цитата
Для начала нужно отпустить Shift. А вообще - читай инструкцию. На одной модели Daewoo сброс памяти было так - нажать вкл. и воткнуть в розетку.
Santei
Santei
Сообщение #3 От 12/02/2007 09:44 цитата
Андрей П., Укажи состав аппарата.
Андрей П.
Сообщение #4 От 12/02/2007 19:38 цитата
Что значит состав аппарата? Если выходы которые на нём то естьSCART ,S-video, coaxial и "монитор выход" так в инструкции. Есть в меню такой пункт RESET но на него нет ни какой реакции.
Нажать вкл. и в разетку не помогло.
что интересно на дисплее горит красным p.scan в инструкции ни одной ссылки что есть такая надпись нет. Описаны все надписи но p.scan нет. В зависимости от региона вместо SCART есть компонент, но в моей версии SCART.
кнопки shift тоже соответственно нет .
вот такая история.
Tatarin
Сообщение #5 От 13/02/2007 10:35 цитата
http://monitor.espec.ws/section2/topic70785.html
Santei
Santei
Сообщение #6 От 13/02/2007 12:39 цитата
По выше сказанному ,стало понятно что ты не относишся к числу мастеров,а являешься простым пользователем(в противном случае твоих познаний в ремонте электроники явно не достаточно для того чтобы им заниматься).Как пользователю скажу,в инструкции должно быть написано как отключить ПРОГЕССИВНУЮ РАЗВЁРТКУ(скорее всего на последних страницах,в разделе: возможные неисправности и способы их устранения)ну или что о типа того.
d.seryoga
Сообщение #7 От 14/02/2007 15:42 цитата
.....понравилось про кнопку "Shift" смех ...:
Андрей П.
Сообщение #8 От 14/02/2007 17:33 цитата
Я не мастер но транзистор от резистора отличу, Инструкцию всю прочитал и сначала и с конца
может есть методы грубые ( залесть внутрь замкнуть что нибудь чтобы всё сбросилось) как BIOS в компе напримерю
http://monitor.espec.ws/section2/topic70785.html - тут ничего не помогло.
Tatarin
Сообщение #9 От 14/02/2007 19:52 цитата
Да, есть. Почисти "мозги", вправь (у аппарата).....
Santei
Santei
Сообщение #10 От 16/02/2007 08:52 цитата
Андрей П., Ну лезь во внутрь,ищи самую большую микросхему,и напиши её название сдесь.Если это МТ1389 или что то другое из серии МТ то найди маленькую микросхемку на которой написано 24С02, 24С08 ,24С16, и при выключенном аппарате замкни 5 и 6 выводы.затем включи аппарат.Всё должно заработать.Второй вариант,это поставить чистую память(т.е.опять же
24С02, 24С08 ,24С16,.одну из них)
Андрей П.
Сообщение #11 От 16/02/2007 20:39 цитата
Вот самая большая микросхема
Добавлено 16/02/2007 21:44
вот так и на самом деле не разберёшь что написано , может для опытного глаза всё ясно и понятно.
Эта поменьше маркировка есть может поможет
Это самая большая микросхема но на ней нерасберешь
Garri21
Garri21
Сообщение #12 От 05/03/2007 03:31 цитата
Ох уж эти DAEWOO DHC-X100!!!! Полный остой.... смех
А микрухи ты сфоткал не те...... браво!
Добавлено 05/03/2007 04:32
Микрухи памяти такие осьминогие.... подмигивание
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #13 От 06/03/2007 22:22 цитата
Да в этих аппаратах бывает такой глюк с епром памятью, при этом у них прогрессивки отродясь не было.
Андрей П.
Сообщение #14 От 11/03/2007 21:35 цитата
Если осминогие микросхемы то на них тоже не разберешь примерно С4158 вроде
насчет отстоя согласен, давно покупал тогда вроде даже и ничего был.Прогресивки нету но идикатор P.SCAN горит. В инструкции написано что наличие прогресивки зависит от страны в которую поставляется . Прогресивки нет , а глюк есть.
LG
