YNG
| У двух разных плееров одна и та же болезнь. Все форматы воспроизводятся безукоризненно, за исключением Divx или Xvid, записанные на DVD-болванку. Приблизительно 70-80 % фильма воспроизводится нормально, а затем плеер вываливается из воспроизведения, как будто кто-то нажал кнопку STOP. При повторном воспроизведении вываливание наблюдается в одном и том же месте. Причем, один из плееров может конкретный фильм воспроизвести полностью, а второй вываливается. И наоборот. Наблюдается только на фильмах размером 1,4 Гб. Фильмы размером 700 Мб воспроизводятся нормально. |
FATE1
zarah
Не фанат форума
| YNG писал: | | Все форматы воспроизводятся безукоризненно, за исключением Divx или Xvid, записанные на DVD-болванку. |
| FATE1 писал: | | Шлейф до башки в норме? | Не уверен.
Тут что то другое(имхо).
YNG, Болванка одна и таже, или разные болванки с разными фильмами? |
YNG
| Разные болванки. Разные форматы фильмов. Шлейф головы менял - никаких изменений. |
zarah
Не фанат форума
| А какая оптика в обоих аппаратах? Ты ее часом не накрутил? |
YNG
Оптику не трогал (я регулярно читаю форум , хотя вопросы редко задаю). Лазеры SF-HD65. Плеерам больше 2 лет. Все время эксплуатировались. Знаю, что хреновые головы, но пока заменить не чем.
Назрел дополнительный вопрос к маститым. А не может это быть из-за подсыхания смазки на направляющих позиционирования головки? Еще смазывать не пробовал, просто мысль посетила. |
zarah
Не фанат форума
YNG, Исключать ни чего нельзя. Помой спиртиком направляющие, посмотришь.
А болванки писаны на одном компе?
Двигатель шпинделя не менял? Электролиты в ИБП?
Конечно если бы была на подставу оптика, было бы легче. А ты поменяй привода местами Иногда помогает. |
Флеш
| YNG писал: | | Плеерам больше 2 лет. . |
Пора менять оптику.  |
YNG
Болванки в основном TDK и Verbatim. Писались на разных компах. Т. е. влияние пишущего привода или кривых программ исключаем. В БП напряжения в норме, пульсации смотрел осциллографом - незначительны. Для уверенности поменял электролиты. Никакого результата. Плееры родственников. Исследую их уже около месяца в свободное время. Люди себе уже новые купили. (Кстати, оба купили BBK DV-624SI, кто знает, какая там оптика?). Я заинтересовался чисто из практического интереса. Нетиповая неисправность и проявляется странно. Попробую привода поменять местами, доложу результат. Если смазка не поможет, прийдется менять оптику и движок шпинделя. Считаю, что менять надо и то, и то. Думаю, это решит проблему.
Просто вопрос интересует, из-за чего именно такое поведение плееров. |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | Просто вопрос интересует, из-за чего именно такое поведение плееров. | Мне тоже интересно. А как плеера ведут себя на заводских дисках? Ты смазку туда пока не ложи, пусть на чистеньком поюзает.
Бывали у меня ВВКшки послегарантийные и именно с SF-HD65, у всех одна проблема была - головы, шпинделя и литы. Ставил HD62. |
genam
А может болванки соответствующего качества, до еще записанные на максимальной скорости, питы не четкие, вот аппаратное декодирование и сбоит.Как вариант может быть проблема софта, видел такое аналогичное, после абдейта проблема была решена!
''Болванки в основном TDK и Verbatim. Писались на разных компах. Т. е. влияние пишущего привода или кривых программ исключаем.''
Да сейчас такое гавно продают, что и компьютерные приводы харкают, даже при установки замедлителей! |
YNG
| С заводскими дисками проблем нет никаких. Даже сильно запиленные диски читаются нормально. |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | С заводскими дисками проблем нет никаких. | А как эти болванки читаются на других ДВД? Не знаю как TDK, а вот Verbatim сейчас на рынке жуткая подделка. Последнее время пользуюсь LG, BENQ, Arena. Пока вроде нормально. |
YNG
В ремонт приносят много плееров. Каждый проверять, как читает, нет возможности. Тем более, что вываливаются фильмы, как я уже говорил, на 70-80 % воспроизведения фильмов. Если сразу перемотать на 70-80%, то воспроизведение не прервется. Проблема проявляется только если смотреть с самого начала. Типа, перегрев или что-нибудь подобное.
Я тут уже подумываю на процессор радиатор приклеить от южного моста негодной материнской платы. (Просто ничего больше в голову не приходит) |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | Я тут уже подумываю на процессор радиатор приклеить | Сам клеил неоднократно в очень похожих ситуациях. Но самое интересное что при снятой крышке аппарат работает дольше по времени, а при закрытой гораздо меньше(это в моих случаях). Ты не пробовал со снятой и закрытой по времени?
Неплохо было бы проц продуть феном. Температуру проца можно понизить понизив напряжение на подложке до 5%.
Кстати а какая напруга на подложке, и какой проц? |
iga
Заместитель Администратора
| zarah писал: | | Verbatim сейчас на рынке жуткая подделка | однозначно!!! весь блок годен только камазникам под лобовое стекло вешать. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
zarah
Не фанат форума
iga3, Но самое интересное что они(Verbatim) стоят дороже других. Бренд однако.  |
