DrZoidberg
А если точнее то поначалу работает нормально, но через какое то время зависает. а после включения уже не определяет диски... Идёт надпись load а потом no disk. Что можно поглядеть? С чего начать?  |
kravt
| Начни с питания и двигателя. Смени электролиты в питании, замени двигатель привода диска. |
iga
Заместитель Администратора
DrZoidberg
Благодарю  |
zarah
Не фанат форума
DrZoidberg, Движек, шлейф, литы в БП, оптика.  |
DrZoidberg
| Поглядел двигатель который крутит диск, на нём сопротивление обмотки в 2 раза меньше, в магазине были двигатели с площадками только на 5,9V и там площадка милиметра на 2 выше, (пробовал ставить, но двигатель вообще не крутился) и на 3.3V но без площадки, вот эту площадку на которую ложиться диск как снять и переставить, она просто вклеена или там что то открутить надо? |
zarah
Не фанат форума
Поддел отверткой и всего делов только замерь высоту столика до станины, чтобы обратно поставить на такую же высоту. А вааще в инете инфы море по этому вопросу.
Хотя если судить по твоим постам - угробишь ты плеерок.  |
DrZoidberg
Поздно, уже всё разобрано =) Может кто подскажет высоту?  |
zarah
Не фанат форума
| Обычно 6-7мм до платформы. |
iga
| по лотку чтоб не шкрябало. если "шляпу" ещё не изогнул. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
DrZoidberg
Где то читал здесь про подделку двигателей, так первый на который я заменил был с этим серийником, может по этому и не захотел работать, вчера поставил другой двигатель, дивидюк теперь стал всегда видеть CD диски, теперь надо регулировать чтобы ещё и DVD видел  |
iga
| что то подсказывает, что это ещё не всё. результат потом сообщи. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
zarah
Не фанат форума
Чего то я не увидел ни слова про оптику  |
iga
zarah, | Цитата: | | Поздно, уже всё разобрано |
подождём  - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
DrZoidberg
Ну что, всё работает Всем спасибо!!! Только чтобы установить высоту двигателя и при этом читал все диски ушло два вечера.... Но всё равно не доволен результатом, как то громко он работает, вроде где то диск шаркает, при настройке проблема в том что не удаётся сделать диск горизонтально, если его так выставить, то его зажимает и не крутиться Так что оставил под небольшим углом... |
iga
| DrZoidberg, обр. внимание не демпферы (резиночки). мы же не знаем до какой степени ты разбирал агрегат. всё должно выставляться. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
DrZoidberg
| Это которыз 4 штуки, я их тоже шаманил когда настаивал.... |
iga
они самые. в нек. аппаратах могут быть с разной жёсткостью.| DrZoidberg писал: | | я их тоже шаманил | это как?  - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
DrZoidberg
| с их помощью настраивал горизонталь диска |
iga
| да Бог сним. заработало и всё. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
