awd
кинотеатр thompson dpl911vd дравер двигателей привода la 6560
Проблемы с выгрузкой диска ,при нажатии кнопки открыть карман
не выезжает диск.
с механикой все в порядке если подключить батарейку к разъему
питания двигателя он выезжает без проблем,после этого если загрузить диск в карман и подсоединить к плате шлейф нажать кнопку
откр\закр диск заедет в dvd без посторонней помощи.
может кто подскажет как управляется двигатель загрузки |
Vanek
| Скорее всего дело в самом движке.Попробуй поменять |
awd
спасибо уже испробовал раньше ничего не помогло
дело в том что на дисплее не отображается open атолько load
когда он заезжает, двигатель здесь не причем |
awd
также двигатель проверил на мертвую точку, он исправен!!! проверил концевик все ok
мне не понятно одно почему при нажатии open на м\с la 6560 напряжение на двигатель
не поступает,а при вкючении аппарата с принудительно выдвинутым лотком,напрыжение с la 6560 начинает поступать на двигатель и лоток заезжает.причем программно отображается
load ,а open никогда подскажите может open при открытии недолжно вовсе выводиться на дисплей |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| Очисти память епром 100% поможет. |
grek2k
| У меня на DPL-912 был поганый кварц на передней панели, в итоге аппарат при включении в розетку сам включался не переходя в STDBY и пытался грузить диск, после чего не реагировал на кнопку OPEN, PWR и еще некоторые. |
awd
все заработало помучился немного собрал ponyprog очистил
эспзу всем спасибо |
