DVD SAMSUNG HT-TKP15 лазер не светиться.
mgd
mgd
Сообщение #1 От 16/03/2008 16:20 цитата
Домашный кинотеатр SAMSUNG HT-TKP15 , принесли ,что не читеет диски , иногда читает ,но не до конца.
При первом включении, диск нормально загрузился и воспроизводится. Выгрузил диск и снова загрузил ,диск пару раз дернулся и остановился и пишет NO DISK. Клиент говорить , что иногда, когда рукой крутил диск , начинал читать. Заменил шпиндель-мотор , пору раз диск нормально загрузился ,на третий раз то же самое , вытащил диск лазер не светится. Попробовал заменить шлейф то же самое. Головку пока нечем заменить, но и иногда она же читает диски. Напряжения на выходе БП в норме без пульсаций.
Подскажите пожалуйста где копать , может быть эта типовая несправность. Спасибо.
Santei
Santei
Сообщение #2 От 16/03/2008 20:34 цитата
Включение(свечение)лазера,проверяй со вставленным диском.Какие форматы конкретно не читает?
mgd
mgd
Сообщение #3 От 16/03/2008 21:21 цитата
Santei, спасибо, лазер не светится ни со ставленным диском , ни без диска и естественно не читает ни каких дисков.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 17/03/2008 09:16 цитата
mgd писал:
это уже агония. пора менять. но учти, качество сейчас не "фонтан".особенно у неофициальных поставщиков. встречались и с заусенцами на направляющей.см. внимательней.
На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
mgd
mgd
Сообщение #5 От 17/03/2008 13:22 цитата
iga3, спасибо, сейчас лазер не светится и ничего не читает, но пару раз при включении с первого раза диск нормально читался ,значит лазер светился. Наверное причина в другом или в самой головке нет контакта. Может кто знает как без подмены проверить головку на предмет свечения лазера.
iga
iga
Сообщение #6 От 18/03/2008 11:57 цитата
mgd, я не знаю как , хоть не стендово, проверять работоспособность головы. результат может быть только теоретический, т.е. двоякий или-или. а он у тебя и сейчас такой.
Vikont
Vikont
Сообщение #7 От 18/03/2008 16:43 цитата
mgd писал:
Попробуй поменять шлейф!
ДОБАВЛЕНО 18/03/2008 17:45
mgd писал:
Извени :не внимательно прочитал!
mgd
mgd
Сообщение #8 От 18/03/2008 19:18 цитата
iga3, Vikont, спасибо
