вм SHARP VC-АА350RU
tenon
tenon
Сообщение #1 От 25/03/2008 11:27 цитата
Проц.IXA047WJZZ
второй затёртый только НА
DIP8- L08
Нет видео,не на А/V ни через RF c головки сигнал немогу проследить, нет осцила.Транзисторы прозвонил все, проц не перегрет, рабочая температура.нет схемы, по монтажу отследить не получаеться.Как одна большая микросборка,без схемы слепой. Кто сталкивался с таким магнитофоном?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 25/03/2008 13:34 цитата
КАМЧАТКА, попробуй задать вопрос в http://monitor.espec.ws/section2/ там свои модераторы.может кто то и даст ссылку.или хоть качни даташит на проц. и начни от исходного.
На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
tenon
tenon
Сообщение #3 От 25/03/2008 14:38 цитата
Я у Santei вижу есть, как с ослика её качнуть не знаю,нет опыта р2р
tenon
tenon
Сообщение #4 От 25/03/2008 22:40 цитата
после пропайки элементов вокруг НА начал чтото показывать,эффект жованой кассеты,даже появилось изображкние,цветное но со снегом и через 2 мин снова в кривые линии,как нет синхронизации.Головки целые.
iga
iga
Сообщение #5 От 26/03/2008 10:03 цитата
БП или операционная часть проц. работающая с синхроголовкой. звук есть? без осцилографа плохо...
tenon
tenon
Сообщение #6 От 26/03/2008 10:39 цитата
Да звук есть,схему смотреть надо,не напряжений не сигнал промерить не возможно,проц искал,нашёл в японии,опасно качать толи загрузка толи купить иероглифы не читаю.Надо р2р учить схема есть с закачкой проблема.Блок питания сейчас проверю.
tenon
tenon
Сообщение #7 От 26/03/2008 11:51 цитата
на оптроне ic902 нет напряжения,ic903-KIA 431 на выходе 2.3в на входе 4в на стабилитронах напряжение есть да и сами стабилитроны проверил, целые.Электролитты через цэшку проверил,единственное на данный момент на оптроне нет напряжения.БП на полевом К2848.
iga
iga
Сообщение #8 От 26/03/2008 12:29 цитата
оптопара это "регулятор" . регулировка по 5в? выходные напряжения присутствуют в надлежащих параметрах? подай 5в отдельно оставив развязку по вторичке.
tenon
tenon
Сообщение #9 От 31/03/2008 14:07 цитата
Мерил,звонил блок питания все в норме,не могу без схемы в слепую цешкой тыкать, там все резисторы пленочные ни пометить в схеме,отложил пока.Схему качал зацепил трояна,сейчас винду лечу.
Santei
Santei
Сообщение #10 От 31/03/2008 14:58 цитата
КАМЧАТКА, так схема есть у меня.Весит 10 метров.Устроит????
tenon
tenon
Сообщение #11 От 31/03/2008 23:27 цитата
Да конечно устроит,я тебе в личку писал,спрашивал схему и в схемы которые есть тоже видел,там надо было осликом качать.А я с глобальным поиском перебарщил.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 01/04/2008 01:17 цитата
КАМЧАТКА, Посмотри лит на драйвере ВВ, если есть таков поменяй не глядя. Литы в БП менять а не щупать, шасси смотреть на непропаи.
