Ruspav
Здравствуйте, ребята.
В DVD проигрывателе Sokol HTC-S-01T установлен код. Который предназначен для изменения зоны и защиты от детей. Так как у меня нет инструкции на этот аппарат, то у меня возник вопрос. Если кто знает этот код напишите?
Заранее большое спасибо |
zarah
Не фанат форума
| Непонятен вопрос. Или ввести код защиты или снять его. Или изменить регион(только зачем)? |
Ruspav
В меню DVD есть вкладка " Preference page". В нем есть строка "Parental" В котором есть 8 пунктов, которые можно менять. Чтобы их изменить, нужно ввести этот код.
Эти 8 пунктов
1.KID SAF
2.G
3.PG
4.PG B
5.PGR
6.R
7.NC 17
8.ADULT
У меня выставлен 8-ой пункт. Чтобы изменить нужно ввести код |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | Чтобы изменить нужно ввести код | Нет. |
Ruspav
| У меня по умолчанию стоит "ADULT". Когда я хочу изменить его, например на "PGR" требует ввести код. |
zarah
Не фанат форума
| Ruspav, Значит код был введен до тебя. Если первоначально то ты вводишь код. Значит надо обнулить память. |
Ruspav
| У меня стоит микросхема EEprom 24C04. Сегодня вместо него поставил чистую микросхему. Все сбросилось, но при первом включении DVD записал в него заводские настройки. В заводской настройке этот код включен. Для отключения надо знать код. Это код должен быть написан в инструкции на DVD. |
zarah
Не фанат форума
Какой смысл его писать в инструкции, дети прочитали и смотрят порнуху Ты так и не ответил - зачем тебе это... |
Ruspav
ZARAH, У меня есть ребенок, который очень любит копаться в технике. Для защиты от ребенка (т.е. чтобы он не включал DVD и не просматривал не положенные фильмы) я хотел переключить режим.
А на счет кода в инструкции я сказал всерьез. У всех DVD в инструкции есть этот код. Для каждого DVD свой код. А инструкцию я потерял, оттуда и возник вопрос. |
iga
Заместитель Администратора
| в плеере Sokol, не помню модель, (без индикатора), заводской пароль 3308. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 407 989 сообщений в 227 710 темах.
iga
| Ruspav, проц на МТ? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 407 989 сообщений в 227 710 темах.
Ruspav
iga
| попробуй на еепроме замкнуть 5 и 6 ножки на корпус (при выкл аппарате). потом включи и секунд через пять сними перемычку. на этих процах этот номер иногда проходит. о результате сообщи пожалуйста. собираю данные подобного плана. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 407 989 сообщений в 227 710 темах.
Ruspav
| iga3 писал: | | попробуй на еепроме замкнуть 5 и 6 ножки на корпус (при выкл аппарате). потом включи и секунд через пять сними перемычку. на этих процах этот номер иногда проходит. |
Это один из методов сброса EEProm 24CXX. Я поступил иначе, поставил чистую микросхему. Есть одно но. При первом включении DVD он в него записывает заводские настройки, в том числе и заводской код. Режим кода по умолчанию включен. Для отключения его надо ввести заводской код.
iga3, Ваш код (3308) соответсвует заводскому коду.
Большое спасибо за Вашу помощь. |
iga
да без вопросов.
| Ruspav писал: | | поставил чистую микросхему |
но в некоторых случаях, после подобного "сброса" аппарат позволяет ввести ,на данный момент, новый код (его запомнить).но это уж зависит от данного "агрегата". тему можно решить завершённой? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 407 989 сообщений в 227 710 темах.
Ruspav
