BBK DV725s
Festor
Сообщение #1 От 26/04/2008 13:16 цитата
Не включался. В блоке питания разлетелась KA5M02659RN, на самой м/с 5М02659R.Заменил м/с .Блок питания включился выходные напряжения 3.3в 4.9в 9.2в -9.4в. Уровень пульсаций по вторичным выпрямителям в норме.Прогон в течении 1.5 часов проблем не выявил.Но сильно смущяет сильный нагрев м/с 5М02659R и в рабочем режиме и в дежурном .текстолит под м/с заметно потемнел .Посоветуйте куда копать дальше или это такое схемное решение ?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 26/04/2008 13:31 цитата
возможно попался такой экземпляр. она должна быть ощутимо тёплой. обвязку проверь подетально.
На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
Santei
Santei
Сообщение #3 От 26/04/2008 14:18 цитата
Копай обвязку. Электролит сетевой замени.Резисторы на номинал...
ФАРТ
Сообщение #4 От 26/04/2008 17:31 цитата
Santei писал:
классно! одобрение
Toliiik
Toliiik
Сообщение #5 От 26/04/2008 18:11 цитата
Слушай iga3,
