решено HSD2000 виснет при включении
KAT666
KAT666
Сообщение #1 От 07/05/2008 08:40 цитата
HORO HSD2000 при включении зависает,на дисплее Helloy,ни на что не реагирует,БП в норме,собран на MT1389DE,S29AL016
плата соеденена перемычками
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 07/05/2008 09:33 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!KAT666, Приведи тему в порядок согласно правил, иначе-урна!
Сообщение #3 От 07/05/2008 10:01 цитата
кварц или ёмкости по +12 в было такое и не раз.12 в надо мерить под нагрузкой
KAT666
KAT666
Сообщение #4 От 07/05/2008 10:06 цитата
Спасибо,сейчас попробую
ДОБАВЛЕНО 07/05/2008 11:25
Дополнение-обнаружена микротрещина в плате под чипом MT,вопрос сильно ли изменятся характеристики при установке перемычек,или на выброс?
Сообщение #5 От 07/05/2008 11:41 цитата
надо попробовать хуже,чем уже есть не станет-если перемычки по шине адрес-данные-то может возрасти уровень радиопомех
KAT666
KAT666
Сообщение #6 От 07/05/2008 11:43 цитата
попробую,только вроде платка трёхслойная,схемку никак не найти
Сообщение #7 От 07/05/2008 13:29 цитата
надо искать по марке чипа-долхен стоять мтк или sunplus я их и с теми и сдругими видал-соответственно схемы разные
