решено Портативный DVD ELENBERG DVDP-3030
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #1 От 19/04/2008 10:44 цитата
Портативный ELENBERG DVDP-3030 у кого под рукой есть схема или сам плеер подскажите на плате которая стоит под дисплеем рядом с контактами шлейфа стоит резистор R11 на сколько он должен быть а то тут сгорело .
ДОБАВЛЕНО 19/04/2008 11:59
С резистором разобрался теперь другое не горит дисплей а при подключении к другому монитору пишет что монитор закрыт кто-нибудь встречался с подобным.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 19/04/2008 11:09 цитата
в цепи ЧЕГО он стоит? если сгорел то низкоомный.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2008 12:15
Михаил.1959, ты в начале проведи максимальную работу, а потом задавай вопрос. что отвечает за положение дисплея? контактный датчик? шлейф целый?
На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #3 От 19/04/2008 12:12 цитата
Я о шлейфе подумал в первую очередь но так как плохо знаю эту технику решил спросить мастеров.Значит если шлейф то тоже пишет что экран закрыт.? Тогда все просто шлейф там конечно же убитый будем искать новый шлейф.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2008 13:44
Когда нажимаю на датчик рукой на экране появляются полосы но без подсветки отпускаю ничего датчик тоже прилично потрепанный болтается.
iga
iga
Сообщение #4 От 19/04/2008 13:38 цитата
Михаил.1959, верно мыслишь. работай теперь.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #5 От 15/05/2008 13:56 цитата
Вопрос решен заменой шлейфа и кнопки.Тема закрыта.
iga
iga
Сообщение #6 От 15/05/2008 14:23 цитата
Михаил.1959, спасибо за конкретный ответ классно!
