DVD SAMSUNG DVD-K300S блок питания
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #1 От 15/04/2008 13:14 цитата
DVD SAMSUNG DVD-K300S вылетел БП явно сгоревшее 5L0365R 2.7 ом сменил их и все литы по первичке и на всякий случай оптопару и КА431 да еще вылетел стабилетрон Z10.Кто в курсе что это за стабилетрон ? Я поставил на 10V напряж 5в занижено и пульсирует диод мигает а при попытке вкл из деж реж включается и сразу отключается может стабилетрон не тот поставил подскажите.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 15/04/2008 14:04 цитата
стабилитрон 1N4740 - 10в.
На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
Toliiik
Toliiik
Сообщение #3 От 16/04/2008 05:57 цитата
Кондёр в первичке сетевой нормальный ....не помню какой там 47(100) мкф 400 вольт или на 450 ...его тож менял!?!?!?
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #4 От 16/04/2008 09:48 цитата
Его в первую очередь поменял.На нем меряю напругу все нормально пульсировать начинает сразу после резистора и кондера паралельно стоят.По плюсу питания.
iga
iga
Сообщение #5 От 16/04/2008 12:34 цитата
проверить в холостом режиме, оставив обвязку по управлению оптопары.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #6 От 16/04/2008 12:52 цитата
Дело в том что я его пробовал без нагрузки то же самое пульсирует.Ты советуеш обрезать все от транса и оставить только оптопару с обвязкой .Дело в том что на этой же плате расположены входы микрофонов.Попробую.
iga
iga
Сообщение #7 От 16/04/2008 13:45 цитата
поднять диоды, кроме 5в.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #8 От 15/05/2008 14:10 цитата
Поднял все диоды все равно пульсирует .Может транс межвитковое.Больше вроде ничего нет.
iga
iga
Сообщение #9 От 15/05/2008 14:31 цитата
случай редкий. даже и не припомню такое с тпи в таких аппаратах... начни подетальную проверку.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 15/05/2008 18:38 цитата
Михаил.1959, На +5в повесь автомобильную лампочку и проверяй.
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 От 15/05/2008 18:59 цитата
Пульсирует без нагрузки, но именно на этом БП бывает и не пульсирует.
Santei
Santei
Сообщение #12 От 16/05/2008 05:18 цитата
Поможет подетальная проверка.
