ВМ Philips VR296/55 глючит.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 От 02/05/2008 08:15 цитата
Неисправность такая:
При включении в сеть пытается забросить кассету,
если в лифте есть кассета, забрасывает, работает,
но до следующего отключения от сети.
БП в норме. Датчики, программник, это всё пробовал заменой.
На анологичный ВМ ставил механику, работает без гемора.
Плату просматривал на наличие трещин, непропаев.
Через пару дней начал пробовать ещё.
Теперь он забрасывает кассету, двигатель, который
заводит стойки мотает в обратную сторону, Ведущий вал
пытается загрузить кассету, хотя она уже там.
Бывает заправляет ленту, и двигатель не останавливается.
Концевики в порядке. Пробовал на всякий случай ставить
чистую память, не помогло.
Неужели проц дохлый?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 02/05/2008 08:56 цитата
Алексей, был такой аппарат.БП после грозы. питатель сделал но заполучил такой же дефект.проца тогда не нашёл, но склоняюсь к мысли, что в нём "дырка". отдал как есть. предупредил,что первоначальное включение - с кассетой.
На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
Алексей
Алексей
Сообщение #3 От 02/05/2008 10:00 цитата
Блин, эх и беда, однако.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 От 02/05/2008 13:07 цитата
Алексей, гляди уровни на фотоприёмниках тестером или осциллом.
Алексей
Алексей
Сообщение #5 От 02/05/2008 13:19 цитата
rematik, а нафига, они заведомо рабочие.
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 От 02/05/2008 13:21 цитата
Алексей, поверь, так надо! улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 14:23
Загрузка происходит именно по правому датчику, вот на нём и мерь в первую очередь. При отсутствии кассеты - как можно ближе к "0", при закрытой шторке к - как можно ближе к 5-ти вольтам.
vliv
Сообщение #7 От 26/05/2008 07:00 цитата
В таком случае я увеличивал ток через излучающий диод процентов на 20. Назад не возвращались.Хотя можно наверное поменять его на новый и лучше от пультов. Они мощнее.
BOSYVICH
Сообщение #8 От 26/05/2008 11:06 цитата
Алексей, это не та механика, в которой загрузка кассеты происходит от ВВ (применялась в ВМ Philips и JVC)?
И при включении слышался ужасный треск шестерёнки, пока не вставишь кассету, так?
Алексей
Алексей
Сообщение #9 От 26/05/2008 13:42 цитата
BOSYVICH, загрузка от ВВ подмигивание
И никакого треска классно!
BOSYVICH
Сообщение #10 От 26/05/2008 17:33 цитата
Алексей, в начале 2000-х годов неоднократно поступали JVC с подобным дефектом. В некоторых моделях, при включении, происходил своеобразный тест. ВВ начинал вращаться, пытаясь загрузить шахту. Если пассики и шестерни не проскальзывали, то ВВ должен был остановиться, для процессора это означало, что все ОК. В противном случае ВВ продолжал вращаться. Если при включении вставить кассету, то ВМ работал нормально до выключения из сети.
В других моделях с такой же механикой тест проходил иначе, поэтому, подставляя ЛПМ на другой аппарат, дефект можно было и не обнаружить. В каких моделях это встречалось, к сожалению, уже не помню.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 26/05/2008 18:21 цитата
BOSYVICH, натыкался и я на такие грабли, но их было три штуки и я сумел
разобраться, что что-то не так. Модель в памяти тоже не сохранилась.
Алексей, вот теперь и ты посмотри, может у тебя тоже из этой серии кино.
Алексей
Алексей
Сообщение #12 От 03/06/2008 20:08 цитата
Попробую заново
АВАС
Сообщение #13 От 05/06/2008 08:53 цитата
Алексей, start sensor Q707 на 2 ногу сервопроца, нейтрализуй его и выставляй механику, (програмник по нулям ) и тогда может быть приговор. Следует заметить, свет-старта может быть внешним. Удачи! а я на дачу, там лягухи и те чаще
квакают скука тут.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2008 09:54
Q706 извиняй, ошибся.
