LG DV476 тип лазера
Кассовик
Сообщение #1 От 30/08/2008 15:59 цитата
Подскажите пожалуйста какой лазер у данного аппарата DV476 и каким можно заменить? Проблема: при установке любого диска он пишет Error на индикаторе, лазер засвечивается. Думаю конец лазеру. До этого после чистки он заработал, на месяц хватило. Не смог найти на него схему, подскажите где можно найти. Спасибо. P.S. Аппарату 4 года.
Обозначение на плате DV8000 ALI. Состав:проц. ALI M3355,MM1623,IP4504, M12L64164,29LV800TA,P37A3LCX373,4391KZ 8XGH0330.И 2 фото:
Намбер Ван
Намбер Ван
Сообщение #2 От 02/09/2008 09:57 цитата
ставь PVR-502W, либо аналоги, коих море
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 11:03
и кстати, проверь шпиндель-мотор
Кассовик
Сообщение #3 От 03/09/2008 03:15 цитата
Намбер Ван -большое спасибо за подсказку, а то уже отчаялся найти. Мотор-да, щетки подгорели, почистил-не помогло. Такой движок в продаже не нашел.Что-то кстати мало по LG инфы и на этом форуме и в сети. Я пока так и не нашел на этот DVD какую-то рем. документацию. Наверно не ломаются почти голливудская улыбка
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 03/09/2008 09:23 цитата
мотор с нижним креплением. они разных видов. ищи по образцу. "шляпа" снимается туго. нужен съёмник... но как то был завоз уже комплектных LG-шных движков.
На форуме ESpec 2 423 242 сообщений в 228 580 темах.
