Не работает пульт ДУ для домашнего кинотеатра Samsung
logotyp
Сообщение #1 От 01/12/2008 22:09 цитата
Перестал работать пульт дистанционного управления AH59-01511F для домашнего кинотеатра Samsung. Не работает ни одна функция на пульте. При нажатии на любую кнопку начинает быстро мигать светодиодный индикатор на панели пульта (DVD RECEVER) и не гаснет пока не вытащить батарейки. Иногда сам по себе начинает работать, но не на долго, потом все повторяется. На плате пульта визуально никаких повреждений не видно. Подскажите пожалуйста можно ли найти причину неисправности, или может у кого был подобный случай? Заранее благодарен! Буду рад любому совету.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 02/12/2008 09:16 цитата
ну конечно можно. для начала воспользоваться банальным тестером, помыть саму плату, проверить работу без клавиатуры и т.д.
На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
logotyp
Сообщение #3 От 03/12/2008 00:20 цитата
iga3 писал:
Уже воспользовался банальным тестером и проверил работу без клавиатуры, без результата. Совет конечно тоже банальный, но все равно спасибо! Может кто-нибудь отзовется у кого была подобная проблема.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 03/12/2008 07:05 цитата
logotyp, Вопрос то детский поднимаем микру(бывает от влаги даже дорожки подгнивают под ней)
промываем,востанавливаем дорожки(если требуеться) Ставим на место-не работает? микру в мусор
улыбка
yurikel
yurikel
Сообщение #5 От 03/12/2008 23:05 цитата
Если пульт роняли то меняйте кварц(если он там есть конечно),а если микросхема ввиде капли залитого компаундом то шансы востановить невелики но можно в крайнем стучае прогреть её - иногда помогает.
