xoro hsd-415 глюк при чтении
Dim_CA
Сообщение #1 От 17/12/2008 12:05 цитата
Ближе к концу диска начинает воспроизводить с задержками (потеря дорожки). При ближайшем рассмотрении выяслилось, что начинается хаотичное колебание подвеса линзы в стороны (фокус вроде нормально следит). Двиг шпинделя поменял, шлейф перевернул (нового не было по руками), оптика чистая,драйвер довольно теплый (после часа работы) - палец терпит. Глюк может начаться а может и нет. Менять чтоли след мотор?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 17/12/2008 12:53 цитата
может быть... обрати внимание на направляющие и положение самого диска во время работы. сам шпиндель не кривой? сам диск не "плавает"?
На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
Dim_CA
Сообщение #3 От 17/12/2008 14:18 цитата
Прямоту шпинделя я не проверю, ибо как? Край диска верх вниз на .5-1мм. Направляющие смазывал. Кривизны в них не заметил. А как диск должен плавать?
iga
iga
Сообщение #4 От 17/12/2008 15:07 цитата
имелось ввиду "восьмерит".это если сам шпиндель кривой.
Гость
Сообщение #5 От 18/12/2008 02:19 цитата
iga3, Игорь,скорее всего в комплекте с держателем диска,так что вариант с кривым шпинделем отбросим.
Dim_CA писал:
Dim_CA, Вот это скорее всего след мотор.
Dim_CA писал:
шлейф перевернул
Его надо проверять заменой.
