kosyak
Проблема: Пропали все каналы и их настройки.Через меню функция настройки работает но безрезультатно.
Вопрос: Где в этом видаке храняться настройки каналов, в тюнере или как обычно? Часть схемы с тюнером прикладываю, больше не лезет.
bd08rfp.pdf 108.09 КБ Скачано: 824 раз(а)
iga
Заместитель Администратора
kosyak,... ну ты хоть померить что нибудь попробуй. фиксация есть? потом, зинтересовало вот это | Цитата: | | : Где в этом видаке храняться настройки каналов, в тюнере или как обычно? | обычно - это где?.. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
rematik
Флудоголик
| Настройка на каналы есть для начала? |
Иван Василич
| Цитата: | | Где в этом видаке храняться настройки каналов |
В EEPROM,а вот где она стоит-это уже другой вопрос.
Хотя Вам должно быть виднее-аппарат то перед Вами
kosyak
| Вместо номера канала "--" и рядом буквы CVC. Каналы не переключаются, нет ниодного номера. Через меню настпройка идет, но напряжение на ножках тюнера не меняется. Про память: смутил провод на 3 и 12 ножку с надписью DATA и с направлением <--->. Непонятно где дефект. Тюнер? Память? Процесор? Если память отдельно, то куда делись номера каналов? |
Иван Василич
| Цитата: | | Через меню настпройка идет, но напряжение на ножках тюнера не меняется. |
А чему там меняться? Тюнер цифровой,управляеться по шине.
Там и не должно ничего меняться| Цитата: | | Если память отдельно, то куда делись номера каналов? |
Отдельно,а номера каналов?,Так пока не настроишь и не введешь в память,то и.................
Или память битая
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 11:23
| Цитата: | | Через меню настпройка идет, |
А на каналы настраиваеться? |
kosyak
| По меню вроде идет, пока не настроится изображения нет. В тюнере на ножке Data импульсы идут. Наверное сдох тюнер. Всем спасибо, попробую найти замену, потом отпишу. |
Иван Василич
| Цитата: | | пока не настроится изображения нет. |
А когда настроиться?
| Цитата: | | попробую найти замену, потом отпишу |
Этот тюнер с встроенным радиоканалом и очень просто ремонтируеться |
iga
| kosyak, я бы ещё проверил резисторы 7615-10-04-05.потом, в тюнере экранную пайку.... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
kosyak
Все изменилось, явно глюк процессора, видик не реагирует на команды, С ленты нет ни звука ни изображения. После выключения кассета крутится, стопа нет, выбраса нет.
Произошло все это в течении пяти минут. Т.е. включил все есть, и тихо умерло. Батарейка на плате в норме 3V. По-моему нужен общий сброс. Подскажите, если кто знает, как это сделать? |
iga
| kosyak, у тебя же схема.....сигнал reset на проце. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
kosyak
| Извините за наивный вопрос. Там стаит буква L это значит на землю коротнуть? |
Иван Василич
| kosyak писал: | | Батарейка на плате в норме 3V. По-моему нужен общий сброс |
Причем тут" батарейка" ?
kosyak, Я знаю что Вам нужно-Мастера
Вверху есть темы с пометкой ВАЖНО и там много по тому как работает видеомагнитофон
А еще читаем правила
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html и делаем выводы.
А так если не хотите учиться то корзина уже близко.
Все ремонты начинают с питания(измерений,устранений если отличаеться от нормы)
Мануал у Вас есть,так что читаем,что не понятно спрашиваем
А при Вашем подходе Так и напрашиваеться-отправить к мастеру
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 19:46
kosyak, А может свет на датчики попадает?  |
kosyak
Вот это в точку, совсем забыл про это. |
iga
| ну и.... "свет" выключил? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
Vilyam
| Извините,а как подключен видик к тв?Через РФ или скарт?"--" на дисплее меняется при перключении каналов?Должно меняться последовательно на А1,А2 и тд,это есть? |
iga
| Vilyam, ты о чём? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
АВАС
| Могу ошибаться по истечении большого промежутка времени, но в этом ВМ вертикально торчала платка для графического синтезатора, если ошибся - удалите. |
iga
АВАС, нет, тут о чём то о своём... полёт даже заинтересовал. подождём ответа.а есть там она или нет, зависило от последних букв, как опция. в именно NV FJ620.... сам не помню но в 620СR есть. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
