двд skyworth hd-100k на табло пишет on и тишина
ДИЛЬШОД
Сообщение #1 От 28/12/2008 23:15 цитата
двд skyworth hd-100k спереди надпись HDVD. включается и пишет на табло ON.
заставку на экран телевизора не выдаёт.проверил питание процессора
1.8 вольт и 3.3 вольта в норме. процессор закрыт радиатором, и не
возможно проочесть его название. память стоит spi flash 25080vsic,читается
программой SPI TT как winbond flash размером 8 мегабит.состав такой: процессор неизвестно
закрыт радиатором, меньше чем sphe8202l,25080vsic-флэш,
HY57V161610D TC-7-SDRAM или ОЗУ,драйвер CD5888CB, МС 8-ножек 4558,блок питания и УНЧ
TDSM-016, лазер DL-6,наклеена бирка на ОЗУ TD*6E86X, название блока с задней стороны платы
RK1389K VER: 2.1 07.12.18. написан адрес www.sistechltd.com.ходил по нему но ничего найти не смог.
прорбывал прошивать разными прошивками с флэшью EN25T80 но нечего не выходит, исчезает надпись с табло
и всё тоже самое.
возможно слетела прошивка этой памяти. я хотел бы, чтобы вы мне подсказали,
что мне проверять дальше. если прошивать память то где взять
прошивку на этот двд. а если это не связано с прошивкой, то может кто
владеет схемой или может кто знает хитрость влючения данного двд с пульта.
поступил такой же двд с пультом и с таким же дефектом, пробывали включать
но реакции на пульт ни какой нет.заранее благодарен.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 29/12/2008 10:51 цитата
ДИЛЬШОД, откуда вообще эти аппараты? я, к примеру, их и не видел даже.
На форуме ESpec 2 421 991 сообщений в 228 558 темах.
