Здравствуйте всем! Сталкнулся вот с таким аппаратом Sony SLV-D910 DVD вместе с видео-магнитофоном. Проблема у него следующая, клиент сам решил почистить лазерную головку. Разобрал сам соответсвенно, ну а после того как он его собрал лоток dvd сам выезжаети сам заезжает. Подскажите в чем может быть дело? Может кто-то сталкивался? Я лично с такой проблемой впервые сталкиваюсь. Заранее всем спасибо!
Или датчик поломал (неправильно поставил назад) или со шлейфами чтоно намутил - если была полная разборка аппарата или лоток неправильно поставил что процесор неможет определить его положение.
Лоток стоит правильно. А как этот датчик выглядит? И шлейфа в норме вроде, хотя контакты на шлейфе который от лазерной головки идет у него контакты на самом краю загнуты чуть были.
интересно даже, а с какими др. проблемами раньше сталкивался????
сам отвечаешь на свой же вопрос,хотя и бездумно. всего три состояния контактора в каждый из моментов положения контейнера загрузки. сними привод и соверши всю схемотехнику загрузки в ручную. всю станет понятно.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
iga3, на самом деле DVD раньше особо и не ремонтировал, только лазерные головки чистил, но это не значит что нужно так грубо отвечать. Надо же как-то учиться.
в этом то я помогу. лишь бы у тебя желание было. а пока его нет. совершенно. был обычный попрошайнический вопрос., хотя сам пока ничего не сделал (т.е. на занялся "поиском по форуму".....) минимально необходимыми замерами и т.д. то есть - НА КАКОМ ЯЗЫКЕ РАЗГОВАРИВАТЬ?. на уровне "чистки головок"? подними курсор и наведи его на самое большое слово вверху слева. вопросы возникли? тогда читаем правила и излагаем их в понятном всем виде, что бы было ясно что специалист сделал и где получилась "загвоздка". дальнейшие комменты в виде флуда не интересуют, исключительно по теме.
