bigin
| Sony portable dvd player зависает на третьей песне при проигрывании mp3 диска. Плеер выключается, а затем снова включается, громкость воспроизведения при этом увеличивается. На процессоре надпись ZORAN ZR36966ELCG. Что может такое быть??? Незнаю с чего начать. |
Гость
То что ты написал| Цитата: | | Sony portable dvd player | мне лично не о чём не говорит.Что там внутри кроме ? Б.П. имеется? Как аппарат себя ведёт при чтении DVD дисков? |
Morlock
| bigin писал: | | На процессоре надпись ZORAN ZR36966ELCG. Что может такое быть??? |
А это не может быть, это есть КЕТАЙСЧИНА дешёвая, на которую лепят 4 заветные букафки и продают в 5 раз дороже. Я такое говно даже в ремонт уже не беру.
Ну а по поводу 3 трека - так шлейф менять надо, ну или оптику. Наверное НОР-1200W? А что со следом и шпинделем? Но это если аффтар знаком с азами, а не просто гнидный клиент! |
bigin
еще фото
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 22:03
БП и аккумулятор имеется. dvd диск читает нормально, а cd mp3 с глюками. Вот его фото и что находиться внутри.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 22:05
| Morelock писал: | | bigin писал: | | На процессоре надпись ZORAN ZR36966ELCG. Что может такое быть??? |
Ну а по поводу 3 трека - так шлейф менять надо, ну или оптику. Наверное НОР-1200W? А что со следом и шпинделем? Но это если аффтар знаком с азами, а не просто гнидный клиент! | маде ин чина. но до недавнего времени работал нормально. dvd диск читает нормально, проблема толька на cd!!!
| P1311075.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
169.24 КБ |
| Просмотрено: |
523 раз(а) |
Гость
| bigin писал: | | Ну а по поводу 3 трека - так шлейф менять надо, ну или оптику |
Я полностью согласен,что это пожалуй самое слабое место в подобных аппаратах . |
iga
Заместитель Администратора
| не считая всего остального....bigin, с подобным аппаратом любой совет может быть правильным.не обессудь, но виртуальный совет тут может не помочь. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
bigin
| а почему тогда DVD диски читает нормально???? а проблема лишь в mp3!!! |
iga
bigin, надо начинать рассказывать о схемотехнике? формат mp3 использует несколько другие рессурсы. один из советов дан. замени, для начала, шлейф. далее по результату.
может возникнуть законный вопрос - и что, мне теперь всё "подкидывать"? денег не напасёшься.... ответ - в подавляющем большинстве, здесь все занимаются ремонтом электроники професионально и у каждого есть подменная база, только для того дабы сохранить время, не ковыряться и отсечь банальные неисправности на корню
.у тебя китайский "нонейм" ...начинай со шлейфа и... учи матчасть. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
Morlock
| бывает, что шпиндель задрачивает, но скорее всего CD лазер сдох! |
bigin
| спасибо всем за советы. буду пробовать |
