GENAA
Cостав:
CPU:ES6698F
Single supply flash memory:M29F800AB
Eeprom:P2V64S40DTP
Driver:CHMC S3B87
Disspley:DTR6311A
Проблема в том что время от времени пропадает синхронизация.
БП исправен так как на другом апарате работает без проблем.
Помогите советами где искать. |
iga
Заместитель Администратора
GENAA
| iga3, да много чего полезного я в поиске начиталься.Но у меня дело в том что столб стоит по середине экрана и получаеться два кадра полных. |
iga
| "продуй" станцией. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 421 953 сообщений в 228 556 темах.
GENAA
да уж "продувал" где-то вычитал.Увы  |
Иван Василич
| Цитата: |
Проблема в том что время от времени пропадает синхронизация. |
Как? периодически или?
Обратить внимание на питание ядра проца,а так же температурный режим проца
Если норма-то пистоны. Паяльник в руки и....  |
GENAA
Втом то и дело что иногда может работать и неделю а иногда только включиш и на тебе.А питание по моему тут не причем,так как БП подкидывал с рабочего.
На проц радиатор прилипил-хот бы что. |
Иван Василич
| Цитата: | | А питание по моему тут не причем,так как БП подкидывал с рабочего. |
GENAA, Так питание проца выполнено на стабилизаторах установленных на майнбоард
И при чем тут БП? |
GENAA
| Иван Василич, Питание ядра вроде в норме.То есть 3,3в и 2,0в.Но температурный режим стабилизатора 2,0в завышен,сравня с3,3в стабилизатором. |
Иван Василич
GENAA, Надо проконтролировать питание при нормальной работе и при срыве (измерять непосредственно на проце) т.к. на проц
питание идет через диоды. В общем рвуться они (диоды)
Это как вариант,но не факт  |
GENAA
Иван Василич, Спасибо за совет.Я его погонаю,измерю напруги и отпишусь . |
GENAA
Иван Василич, Диоды заменыл на новые,работало нормалн но вот сегодня синхронизация опять прапала и сколько не копал востановить неудалось.Неужели проц
окончательно сдох? |
Иван Василич
| Цитата: | .Неужели проц
Вполне возможно Но прозвонить пистоны(понимаю что нудно) надо
2)температурный режим проца,ну и питание само собой |
GENAA
| Пистоны перепаял вроде все целы,питание 3,3 и 2,0в как бы внорме,но вот температура проца и 2-ух вольтового стабилизатора завышена. |
