РЕШЕНО DVD Elenberg LD-715 Срыв синхронизации.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 От 21/01/2008 22:19 цитата
Я в ДВД новичёк, поэтому не сильно...
Короче читает всё, но при этом нет общей синхронизации на экране. При этом в ПАЛ просто пипец, а в НТСЦ изображение не так мельтешит, но от этого всё равно не легче. При этом всём изо сдвинуто вправо. В ПАЛе ещё сильнее, чем в НТСЦ. Графика есть.
24С16 подкинул прошитую фф - тоже самое.
FLASH может такое давать?
Ткните носом. смущен
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 22/01/2008 07:11 цитата
Morelock, может у тебя включена прогресивная развертка ? Проверь.
На пульте мож есть кнопка IS/PS или в менюшке.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 22/01/2008 10:51 цитата
Никаких прогрессивок не включено. Это простой портатив, без умной головы.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 22/01/2008 10:55 цитата
от флешки это не зависит. внимательно осмотри, есть ли вздутые ёмкости.запусти от друг. бп.
На форуме ESpec 2 417 638 сообщений в 228 274 темах.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 22/01/2008 11:34 цитата
Щас подключил на внешний дисплей - всё нормально. Дефект на платке дисплея. Буду разбираться. Возможно чего-то в обвязке проца дисплея Т102 FK4123.1, ну или он сам.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2008 11:34
Ещё хочу добавить. Срыв синхронизации не полный. Такое впечатление , что нет СИОХа. Но тока применимо к ЛСД дисплею. Изо сдвинуто вправо (стоит нормально) и на фоне этого изображения просматриваются его клоны, которые сорваны по строке и по кадрам, но сдвинуты влево. Вот в чём непонятка.
Сейчас пропаял платку дуйкой - результата нет. Кварц поменял. Те-же яйца.
iga
iga
Сообщение #6 От 22/01/2008 12:44 цитата
а шлейф?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 22/01/2008 13:05 цитата
Morelock, а картинку показать-бы. Было что-то похожее на твое и от безисходности нашел маленький предохранитель на дисплеевской плате. Замкнул пинцетом и офигел. Но аппарат был другой.
Toliiik
Toliiik
Сообщение #8 От 22/01/2008 13:51 цитата
Может действительно проблемы со шлейфом( который идёт на сам LCDдисплей), на включенном аппарате можно попробовать его аккуратно погнуть , разъём контактный промыть спиртом и прочистить тоже не помешает, немного сжать сам LCD дисплей, скорее всего где-то "неконтакт"
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 22/01/2008 17:46 цитата
Шлейф контактом брызнул, что входной, что на матрицу, сами разъёмы пропаяны.
Toliiik писал:
шок Где неконтакт??? шок шок шок В дисплее две микробных платы, которые уже паялкой пройдены. О чём ты? шок шок шок
Щас попробую прилепить картинку.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2008 17:19
Вот такой вот образчик:
genam
genam
Сообщение #10 От 22/01/2008 22:50 цитата
А на матрице есть регулирующие элементы? Похоже на сбой общей vco adjust, и еще нет ли на панели еще одной памяти, у меня был один тфт лсд на T100 который просил родную прошивку!
iga
iga
Сообщение #11 От 23/01/2008 09:00 цитата
не прошивка это. похоже ,что сам дисплей глючит.Morelock, покажу фотку "умным ребятам" которые их изготавливают.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 14/08/2008 19:50 цитата
Тоже самое пришло 1:1
Такаяже байда и на иных аппаратах встречаются с тайминдовскими процами равнодушие
Также никакие шаманские нажатия и кручения сбросы не помогают.
Видео сигнал также выходит с этого проца.
http://photos.streamphoto.ru/d/a/6/8e5be03eb87d9f08d1a3745c100336ad.jpg
iga
iga
Сообщение #13 От 15/08/2008 07:41 цитата
показывал это действо нашим "коленочносборщикам - пдпольщикам". но ини не заморачиваются, ставят другой комплект. говорят в среднем каждый пятый такой. неисправный, для тренировки, не дали.они их возвращают.а мне ещё не попадался такой дефект. хотя эленбергами и витьками гарантийка забита и они их не ремонтируют!!? (смысл их работы???). отправляют куда то, клиенту справку на замену или возврат и всё. в общ. я толком полезной инфы не получил.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 15/08/2008 07:54 цитата
iga3, По моемому нужно менять T100-T1xx а где такие найти хз равнодушие
Бывает и так
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/243119/
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 15/08/2008 18:58 цитата
Сиё чудо собрал и отдал клиенту.
Пусть к телеку подключает и смотрит.
genam
genam
Сообщение #16 От 23/09/2008 17:00 цитата
А я с этой куйней не заморачиваюсь, увеличиваю просто уровень видео сигнала на видео входе этих при*бков, работают, гай шумит,увеличивать нужно до тех пор пока, будет нормальная картинка и не будет видимого ограничения уровня белого!
iga
iga
Сообщение #17 От 23/09/2008 21:44 цитата
genam, это знают все. суть дефекта и устранение его?...ну?
iga
iga
Сообщение #18 От 24/09/2008 08:54 цитата
подкидывал с рабочего. ничего не изменилось. зря возился.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 24/09/2008 10:07 цитата
iga3, Значит это матрица, поскольку на T10x как и с неё выходит ПЦТС.
iga
iga
Сообщение #20 От 24/09/2008 13:50 цитата
всё может быть. вид правда, не характерный...если будет возможность, проверю.
